Индира Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 очередной вопрос новичка :blush:. Где бачок омывателя я нашла...а вот сколько туда наливать...смущает, что этот бачок как шланг))). может я вовсе не то нашла))) в общем вопрос, как определять уровень омывателя там-просто открываю и если не вижу жидкости значит надо наливать пока не увижу? Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ...смущает, что этот бачок как шланг... как определять уровень омывателя там? Для закрепления. При открытии капота горловина бака слева, если по ходу машины - то справа (у меня синего цвета). Горловина - гофрированный шланг диаметром 5 см и длиной 30 см, уходит в сам бачек емкостью литров 7 (точно не помню).Уровень определяется с помощью трубки, прикрепленной к крышке. Открываете крышку, затыкаете пальцем дырку на крышке (чтобы не подсасывался воздух) и поднимаете крышку с трубкой не отпуская палец с дырки. Трубка прозрачная и в ней виден уровень. Кстати у меня трубка отломилась от крышки, поднимаю теперь отдельно от крышки. Также внимание к надеванию крышки. Необходимо придерживать за горловину и одевать до щелчка. В холода это сложнее - пластмасса дубеет. Ссылка на комментарий
Индира Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Гарри, вы меня в очередной раз спасаете, спасибище!!! Ссылка на комментарий
Индира Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 крышку синего цвета я нашла, но никакой трубочки, и дырочки в крышки тоже не нашла, у меня ситроен с4 калужский...может в этом дело? сколько лить то жидкости теперь... Ссылка на комментарий
puresound Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 до края...верха...до полного...короче по самое пенсне, ничего страшного не будет, если не чистая вода ибо холода не за горами “Делай, что должен. Случится, чему суждено” Марк Аврелий Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) В принципе правильно - по горлышко, но только с антизамерзайкой. Если нет прозрачной трубки, купите на базаре такую, диаметром 6-8 мм и длиной 70 см. Вставьте в горловину до дна и остаток отрежьте заподлицо с верхом горловины. Эта трубочка будет постоянно находится в бачке, она не мешает. В дальнейшем с ее помощью будете мерять остаток в бачке, затыкая верхнюю дырку трубки и поднимая. Да забыл. Важно, чтобы трубка была ровная, а не скручивалась в бачке. Изменено 4 ноября, 2010 пользователем Гарри Ссылка на комментарий
Bumble_Bee Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Уважаемые форумчане, не так давно (а именно месяц назад) стал весьма счастливым обладателем С4 3dr на автомате. Возникла следующая проблема: при включении зажигания загорается контрольная лампа защиты окружающей среды, а неделю назад и лампа сервайс, повторюсь вся эта светотехника горит при включенном зажигании, заводишь друга и все гаснет... по поведению машины нареканий нет, едет нормально. И самое неприятное, что в глаза бросается, как мне кажется гигантский расход горючки, 14 л показывает борт. комп, при том, что в описании к машине написано 10,6 л связаны ли эти события и когда начинать расстраиваться??? вообщем рассудите с чего начать расследование. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Bumble_Bee, во-первых, не надо создавать отдельные темы. Во-вторых, загорание контрольных ламп в момент пуска мотора - это есть на всех машинах! Расход топлива... Надо смотреть на стиль езды, на прогревы, на стояния в пробках... И заявленный расход топлива достигается только "сферическим конём в вакууме". В жизни расход всегда выше! Ну и в-третьих, с покупкой! :drinks: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
abrikos Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 при включении зажигания загорается контрольная лампа защиты окружающей среды, а неделю назад и лампа сервайс, повторюсь вся эта светотехника горит при включенном зажигании, заводишь друга и все гаснет... когда начинать расстраиваться???... с чего начать расследование. Попробуйте мануал почитать, говорят иногда помогает... Ссылка на комментарий
Bupyc Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Всем здравствуйте! Вчера забрал свой пепелац (Калужский, 120 VTi, МКПП, комплектация Optimum) у дилера. Дилер спорол два косячка: - не выдал второй ключ ("где-то потерялся по дороге") - не выдал инструкцию по эксплуатации ("DHL еще не довез") Все это отразили в акте приемки-передачи и дилер обязался за месяц доукомплектовать. Отсутствие второго ключа приходится переживать пока на платной стоянке (кредит+КАСКО, со страховкой могут кинуть в случае угона без второго ключа). А вот отсутствие инструкции на рестайлинг 2008 г. переживается трудно - нигде не могу в инете найти нужную - есть долько на 2004 г. Мож кто подскажет ссылочку? Можно конечно и так пока "поковырять", тем более сам компьютерщик, но боюсь "доковыряться"... Делай что должен, случится чему суждено. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Bupyc, держи ссылку. http://service.citroen.com/ddb/code/index_ru_ru.htm Bupyc 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Bupyc Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Вот спасибо, хорошо! Есть чем заняться теперь на досуге....когда до досуга доберусь :-) Делай что должен, случится чему суждено. Ссылка на комментарий
Brain Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 У меня маленький вопросик. Наверняка где-то проскакивало. Сколько нужно синтетической тормозной жидкости Citroen для ее замены? И что это за жидкость такая? Тотал? А ДОТ-ность какая? Не оригинал можно? И по антифризу. Там какой по умолчанию льют? А то уровень надо бы повысить. А какой лить не знаю =( Creative Technologie Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Brain, а что, Поиск на форуме перестал работать? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Brain Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) {cut} Так юзал. Только не нашел. :sorry: Может запрос не корректный делал. [warning]Не цитируйте предыдущее сообщение![/warning] Изменено 16 марта, 2011 пользователем Airborn del overquote + замечание Creative Technologie Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Brain, про антифриз - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3419 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Denissimo Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Отдельно приветствую коллег-водителей C4. :friends: И сразу не с пустыми руками. :) Относительно недавно стал владельцем этой замечательной машинки и сразу возник вопрос по расходу топлива - каким он должен быть в городе? Автомат, объём 1,6. Будучи в районе 15,5 на старте, за два месяца средний уровень упал до 13,6. Машина новая, объясняли, что должна пройти "обкатка". Охотно верю. Сколько она будет продолжатся? :dirol: Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Denissimo, обычно не рекомендуют ездить на оборотах выше 3000 первые 2500-3000 км. Вот она и обкатка. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Denissimo Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) Airborn, вот оно что... Благодарю. Изменено 7 апреля, 2011 пользователем Denissimo Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 1. не рекомендуют ездить 2/3 от макс. макс это 6200, так что до 4500 можно крутить-и это информация из какой-то книжки про жЫгу 2. я считаю что не столько вредна езда на высоких оборотах, сколько излишние нагрузки - типа прицеп с цементом или машину на галстуке потаскать или выход на эти высокие обороты. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Denissimo Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 "Машину на галстуке" - это на тросе что ли? Пасиба. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Denissimo, да. "Галстук" = трос. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
K.M. Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Доброго всем дня! Несколько вопросов от новичка, если можно. Если это обсуждалось - киньте ссылкой, плз. С поиском как-то не получается найти. Вопросы такие. Отдал предоплату за VTi 120 АКПП Оптимум русской сборки. - Датчики парковки не подключаются в этой модели? Надо что-то самому майстрячить? - Взял в салоне фирменную брошюру Аксессуары для Ситроен С4. Там, среди прочего, на последней странице "Переносные навигационные системы". Фирмой Ситроен разработана простая и удобная навигационная система, бла-бла. И картинки с Гармином и Том-томом. Это что может означать? Эти системы чем-то особенные для Ситроенов? "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с) Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 - Датчики парковки не подключаются в этой модели? Надо что-то самому майстрячить?Парктроники можно установить у ОД за отдельную плату. Но лучше=дешевле в каком-либо др. сервисе. .. Фирмой Ситроен разработана простая и удобная навигационная система, бла-бла. И картинки с Гармином и Том-томом. Это что может означать? Эти системы чем-то особенные для Ситроенов? Это бла-бла "особенные" в три раза дороже системы нна)))Покупай любой навигатор и вуаля) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
K.M. Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Парктроники можно установить у ОД за отдельную плату. Но лучше=дешевле в каком-либо др. сервисе. Имеется в виду - не фирменные? Паркмастер, и т.д.? Покупай любой навигатор и вуаля) Зачем покупать? :)Весь прикол в том, что у меня в старой машине именно такой гармин нуви, как в той брошюрке нарисован. Так что непонятно какое отношение он имеет к ситроену... :) "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с) Ссылка на комментарий
