Анастасия Орлова Опубликовано 25 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 Здравствуйте! У меня только вчера появился С4. Правда купила годовалый, но у знакомых, так что машина в отличном виде. Но дело в том, что это моя первая машина. И я совершенно не представляю, какие детали и как часто надо проверять? Например, давление в шинах, уровень масла и т.д. и т.п. Это я знаю еще по разговорам, но полная картина мне не ясна. Т.е. мой вопрос в том, что нужно проверять и за чем нужно следить, чтобы спокойно ездить? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 25 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 Здравствуйте! У меня только вчера появился С4. Правда купила годовалый, но у знакомых, так что машина в отличном виде. Но дело в том, что это моя первая машина. И я совершенно не представляю, какие детали и как часто надо проверять? Например, давление в шинах, уровень масла и т.д. и т.п. Это я знаю еще по разговорам, но полная картина мне не ясна. Т.е. мой вопрос в том, что нужно проверять и за чем нужно следить, чтобы спокойно ездить? Заранее спасибо. Машинка, скорее всего, еще на гарантии. Поэтому особо делать ничего не нужно. Посмотри сервисную книжку, когда выполнено последнее ТО. У Ситроена есть счетчик пробега с обратным отсчетом, который подсказывает, когда ехать на очередное обслуживание. Он ненадолго появляется на месте счетчика пробега при включении зажигания. Посмотри, когда пора ехать, и записывайся на обслуживание заранее. Вот и всё, пожалуй. На зиму будет нужен комплект зимней резины. Давление в шинах проверяют визуально, на глазок видно, когда шина подспущена. Первое время манометром можно проверять свои ощущения, но потом будешь на глазок да по уводу руля определять, какая покрышка слабовата. Масло можно проверять раз в месяц или чаще, если любишь "поотжигать". А если спокойно ездишь, и предыдущий хозяин нормально машинку обкатал - можешь от ТО до ТО щуп не вытягивать. Ну, и щасс форумчане тебе еще советов накидают. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 25 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 Аплодирую Катку за спокойный и доброжелательный ответ на нелехгкий вапрос.....я бы так не смог....посоветовал бы купить докучи опытнаго мужика-тазовода.... :dirol: Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
Sashochek Опубликовано 25 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 Дауж...И добавить-ТО нечего... Знатно ответил ) Ссылка на комментарий
seregbi4 Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 если ТС не будет против то присоединюсь с вопросом... щуп показывает что масла нормально, но вот какое именно масло залитто, никак не пойму(( и еще вопросик, сейчас заметил что жидкость кондея почти на минимуме, разве это нормально? машину брал в ноябре, но посмотрел сколько было залито(( Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 seregbi4, В данных автомобилях рекомендовано масло Total 9000 синтека Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 масло залито 100% если гарантийная машина - TOTAL QUARTZ 9000 5w40. уровень жидкости кондея можно где-то увидеть??? ничего не путаете? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 Fund, Нельзя его увидеть уровень. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2007 вот именно. скорее всего низкий уровень охлаждающей жидкости. долить надо. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Анастасия Орлова Опубликовано 27 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 На зиму будет нужен комплект зимней резины. Давление в шинах проверяют визуально, на глазок видно, когда шина подспущена. Первое время манометром можно проверять свои ощущения, но потом будешь на глазок да по уводу руля определять, какая покрышка слабовата. Масло можно проверять раз в месяц или чаще, если любишь "поотжигать". А если спокойно ездишь, и предыдущий хозяин нормально машинку обкатал - можешь от ТО до ТО щуп не вытягивать. Ну, и щасс форумчане тебе еще советов накидают. А как проверять давление визуально, если резина низкопрофильная? Машина действительно на гарантии. Пробег у нее 13 тысяч. Получается, если я буду тихо ездить, то самой мне ничего делать не придется? Все сделают на очередном ТО? Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 27 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Визуально ногой помять - мятцо не должно =) а так можно купить замерку =) воткнул - проверил =) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Визуально ногой помять - мятцо не должно =) а так можно купить замерку =) воткнул - проверил =) +1 60й профиль и выше просто на глазок можно увидеть, когда "просело" а 55й и ниже - тока как помять-попинать, по другому и не выйдет. А как проверять давление визуально, если резина низкопрофильная? Машина действительно на гарантии. Пробег у нее 13 тысяч. Получается, если я буду тихо ездить, то самой мне ничего делать не придется? Все сделают на очередном ТО? Самой придется следить за уровнем жидкости в бачке омывателя стекол, и с похолоданием не забывать наливать туда незамерзайку. Вот, пожалуй, и всё. P.S. Ну, может еще за уровнем жидкости в баночке Швепса. У меня что-то подозрительно быстро заканчивается... ;) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Анастасия Орлова Опубликовано 30 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 +1 60й профиль и выше просто на глазок можно увидеть, когда "просело" а 55й и ниже - тока как помять-попинать, по другому и не выйдет. Самой придется следить за уровнем жидкости в бачке омывателя стекол, и с похолоданием не забывать наливать туда незамерзайку. Вот, пожалуй, и всё. Наверно, глупый вопрос, но все-таки: а как следить за уровнем жидкости для омывания стекол? Ждать, пока закончится, или заглядывать туда? :) И еще один вопрос: мне нужно снять номера с моего Ситроенчика, и я обнаружила, что они крепятся не на болтах в специальных для них отверстиях, а на каких-то защелках. Что с ними делать? Ссылка на комментарий
flordeluna Опубликовано 30 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 Настя, не ждать когда закончится, заглядывать. А то закончится в самый неподходящий момент и в неподходящем месте... У меня нижняя часть рамочки (поверхностная) снимается, вынимается номер снизу. Но я попросила мужа прикрутить номера на болты, после того, как передний чуть не потеряла. Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов Ссылка на комментарий
Анастасия Орлова Опубликовано 30 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 Настя, не ждать когда закончится, заглядывать. А то закончится в самый неподходящий момент и в неподходящем месте... У меня нижняя часть рамочки (поверхностная) снимается, вынимается номер снизу. Но я попросила мужа прикрутить номера на болты, после того, как передний чуть не потеряла. А я сегодня и так и эдак пробовала эту нижнюю часть рамоки снять, не получилось :( Скажите, а какое давление должно быть в колесах? Резина низкопрофильная. Спасибо. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 30 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 А я сегодня и так и эдак пробовала эту нижнюю часть рамоки снять, не получилось :( Скажите, а какое давление должно быть в колесах? Резина низкопрофильная. Спасибо. давление в передних колесах 2,4 атм., в задних 2,1 атм. когда откроешь водительскую дверь, в районе петель увидишь табличку, там указано. А ваще, приезжай в среду на Т.Шевченко, все тебе покажем... Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 30 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 Paulus, А ваще, приезжай в среду на Т.Шевченко, все тебе покажем... -------------------------------------- Уж луче ты к ней на Мамаев курган. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
seregbi4 Опубликовано 7 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2007 масло залито 100% если гарантийная машина - TOTAL QUARTZ 9000 5w40. уровень жидкости кондея можно где-то увидеть??? ничего не путаете? а жидкость какой марки по умолчанию может быть? =) Ссылка на комментарий
arcada Опубликовано 7 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2007 seregbi4, вопрос был : где можно посмотреть уровень жидкости кондея? да нигде не посмотришь...так што не путайте с тормозухой и антифризом... Ссылка на комментарий
seregbi4 Опубликовано 8 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2007 arcada спасибо, про кондей-то я уже понял) последний вопрос был про антифриз Ссылка на комментарий
Анастасия Орлова Опубликовано 25 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Добрый день! По-тихоньку осваиваю свою новую машинку, и возник вопрос по поводу резины. Резина MICHELIN energy 205/55 R16 - хорошая ли она? Можно ли на ней будет ездить зимой? По внешнему виду нареканий нет: совсем новая. Но вообще ее характеристики я не знаю. Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Добрый день! По-тихоньку осваиваю свою новую машинку, и возник вопрос по поводу резины. Резина MICHELIN energy 205/55 R16 - хорошая ли она? Можно ли на ней будет ездить зимой? По внешнему виду нареканий нет: совсем новая. Но вообще ее характеристики я не знаю. Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо. Я бы тебе посоветовала и зимой на ней ездить, но меня сразу одноклубники запинают за такие советы.Хотя я только так и езжу. Народ! Дайте новенькой ДЕЛЬНЫЙ совет. Анастасия Орлова, а меня не слушай! Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 (изменено) Резина MICHELIN energy 205/55 R16 - хорошая ли она? Можно ли на ней будет ездить зимой?Эта резина является штатной резиной Ситроен и она летняя.На зиму лучше ставить зимнюю резину.Хотя некоторые и зимой предпочитают ездить на летней.Про зимнюю резину можно почитать здесь и здесь Изменено 25 сентября, 2007 пользователем Alex177 Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Хотя некоторые и зимой предпочитают ездить на летней. Надо же, не пнули)) Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Nata, а что толку тебя пинать,уже про это стока писали.В конце концов безопасность это личное дело каждого. Ссылка на комментарий
