Рамин Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Менял сегодня маслицо и заметил снизу под ремнем следы антифриза. Предполагаю, что помпа накрылась. Может кто подскажет, что это может быть? Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Либо помпа, либо патрубок, проходящий под шкивом КВ к помпе. Он не очень удачно проложен - может лечь на привод и протереться. Рамин 1 Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 @dol, спасибо за наводку. Сегодня вечером посмотрел еще раз патрубок входящий под шкивом. На входе сухой. На него на капало . Там ниже под шкивом, если смотреть на двигателе красная консистенция. Как будто из водопровода ржавого) Помпа уже есть. Видимо все таки в ней проблема. А сложно самому заменить ее? Искал инфу ни какую не нашел. Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Около часа. Снять колесо и,частично, подкрылок. Слить антифриз (лучше через патрубок, проходящий под шкивом КВ),снять фрикционный ролик (3 болта) снять шкив помпы (3 болта), 5 болтов крепления помпы - верхний болт мешает открутить кронштейн жгута, его (кронштейн) можно отогнуть, потом обязательно подогнуть на место. Все болты под 10. Залить антифриз, прокачать систему. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Только учтите я работаю на подъёмнике - на домкрате удобство доступа ощутимо хуже. Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 А есть где нибудь фото чтобы понимать что где. Непонятно фрикционный ролик) со шкивом вроде понятно. И как потом прокачать систему? Заранее извиняюсь авто купил 2 дня назад. Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 У меня фото нет. Прокачка системы - завести ДВС, отключить кондей и печку, обороты выставить около 2.5 тыс, до срабатывания вентилятора двигателя, при необходимости долить антифриз, закрыть бачок, сбросить обороты, выключить двигатель. Рамин 1 Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 @dol, Спасибо! Перед запуском открыть бачок? Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Я с открытым бачком прокачиваю. Рамин 1 Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Так замечательно теперь осталось найти какой нить отчет по замене)) ато так сразу не разберусь) Если у кого нить есть фотки ткните ) Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Спасибо @dol за устное объяснение! Все как ты и описал. Пошагово ни чего сложного. По фоткал на всякий если вдруг кому понадобиться есть отчетик. Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
Рамин Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Может кому пригодиться. В общем после замены помпы, через пару дней опять начал уходить ОЖ. В итоге советовали глянуть тут же на форуме шланг около привода. Не посмотрел! А он оказался протертым чуток. И на горячую подсыкал оттуда. Не смог снять шланг сверху! В итоге сделал времянку как выясню как меняется - надо будет поменять. Citroen C4 120hp coupe black Ссылка на комментарий
Trixi Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Буквально пару недель назад столкнулась с тем, что весь антифриз оказался под ковриком водителя. Итог - замена радиатора печки =((( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Наверное достаточно было поменять колечки? Или сам радиатор сгнил? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Trixi Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Возможно.... можно было и не менять) Но я девушка, не понимаю ничего и меня могли обмануть Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Trixi Ссылка на комментарий
