DIHALT Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Играет ли роль эти 5 мм? Никто не ставил резину выше? Ничего не шеркает? Да и встанет ли? А то та что выше на 5мм, она на рубль дешевле выходит О_о. Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Внешний диаметр колеса 690мм точно влазит без проблем, не задевает. Больше 693мм придётся выпрямить выступы сзади в задних арках, при просадке будит чиркать. Даже 702мм ставили (225/55 R18). Ссылка на комментарий
DIHALT Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Чет не понял как вы 702 получили из 55 R18 R18 = 457.2mm + 55 + 55 = 567mm Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 У меня зимняя 215/65 16 Мишлен, все нормально, нигде не трется. Играет ли роль эти 5 мм? Никто не ставил резину выше? Ничего не шеркает? Да и встанет ли? А то та что выше на 5мм, она на рубль дешевле выходит О_о. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) Только разница не в 5 мм., а в 22 мм - по наружнему диаметру. 664 мм против 686 у нового размера, что дает увеличение клиренса в 1,1 см, в сравнении со штатным размер, но и так же увеличении массы покрышки. Играет ли роль эти 5 мм? Никто не ставил резину выше? Ничего не шеркает? Да и встанет ли? А то та что выше на 5мм, она на рубль дешевле выходит О_о. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Serjant02 Ссылка на комментарий
DIHALT Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Ага, разобрался уже. А что это за такой красивый калькулятор покрышек? Ссылка на комментарий
shurik670 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 в инете полно таких калькуляторов Ссылка на комментарий
