VODILA2010 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Меняли прокладку ГБЦ на двигателе 1.4 без замены болтов, длина болтов была в пределах нормы. По ошибке дотянули болты ГБЦ до 80-90нм ( по инструкции 20нм+240градусов). Как быть дальше? 1. Оставить как есть и ездить, так как затягивали равномерно, голову не должно было повести. 2. Установить новую прокладку с заменой всех болтов. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Я бы выбрал вариант 2 Ссылка на комментарий
VODILA2010 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Кто знает, какой в итоге момент получается на болтах если по инструкции затягивать? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Оставьте как есть.Если затягивали равномерно,то ничего не перекосит.Если СИЛЬНО!!! перетянуть ,то просто вырвет резьбу из блока. VODILA2010 прав.Какой момент при правильной затяжке никто не знает.По советским методикам затягивали до 7- 8,5 нм.Это была норма. Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Я затягиваю ,первая затяжка 4нм ,2я-6нм,и два подхода по 90 градусов,не парься должно быть все нормально. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем forsunka Ссылка на комментарий
VODILA2010 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Снял уже голову:) Заодно и маслосъемные колпачки поменяю. Ссылка на комментарий
VODILA2010 Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Определил примерный итоговый момент затяжки болтов если все делать по инструкции, получилось 70Нм. ВПН 1 Ссылка на комментарий
