Рулевой наконечник или косточка?
никита555
В общем появился стук, только при малой скорости (до 25 км/ч) и на кочках (особенно при повороте влево). Стук не сильный, но напрягает. Когда менял масло, просил мастеров посмотреть подвеску, но ничего не обнаружили. Может кто сталкивался? Я форум полистал, но ничего не нашёл....
Изменено пользователем никита555
Проверьте нижние "шаровые" и нижние сайлентблоки вертикального кронштейна поворотного кулака.Проверяющие должны иметь опыт замены этих запчастей.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
"По листайте" ещё раз и поймёте что через форум найти то, что не нашли на сто невозможно.
кроме как указание на мою ошибку, ВЫ ничем не отличились, зачем нужно было писать столько слов??? статистику сообщений набиваете???
ок, обращу внимание
Стук спереди или сзади?
спереди, кстати, даже на малой скорости не всегда стучит
Была такая же проблема. Стучали наконечники на маленькой скорости при езде по стыкам, трещинам, особенно при полностью вывернутом колесе и движении задом. Снимите колесо и подергайте за наконечник руками вверх, вниз, услышите стук и почувствуете люфт. Менял на lemforder, 4000 км полет нормальный, оригинал застучал при пробеге 16000 км.
  • 6 месяцев спустя...
