Почему diagbox не соединяется с гидроблоком
Крутящий момент рассчитывается не по ABS. Там педаль задействована и заслонка. Замена гидроблока не требует ничего, кроме инициализации самонастроек АКПП или сброс адаптаций. Но лично я вас не пойму. ГИДРО НАСОС - 2 узла в 1 слове. Вам либо гидроблок надо, либо гидротрансформатор? Что вы меняли в итоге и что пытаетесь сделать? Задача конкретно в чем состоит.
Насос подвески полностью заменил,а он включается на 1-3сек и все, стоит исключительно в 3 положении, при заводке двигателя сразу выдает ошибку и на кнопки не реагирует.
VF7RCRFJF76773898
Так вот вы зашли не в тот раздел. У вас блок выходит на связь, но не распознается его номер. Зайдите через второе меню сверху. Там надо зайти в блок напрямую, а не считать просто ошибки в глобальном тесте.
Тут с большей долей вероятности гидронасос будет висеть в аварийном состоянии пока не сотрутся ошибки из памяти.
Изменено пользователем 407s
Так у вас диагбокс под рукой ведь. Смысл спрашивать название если даже порядковый номер в меню назван?
РЕМОНТ вам нужен, а не "Поиск неисправностей". Но раз подвеска не вышла на связь, то и дагбокс вам не поможет.
Сегодня лексию первый раз запустил, она соединилась, были ошибки в подвеске, все стер но проблема осталась, поэтому и спрашиваю как её подружить с двигателем.
VF7RCRFJF76773898
