Проблема в двигателе?
Karter87
Всем привет! Имеется следующая проблема: при движении на скорости с включенной передачей при отпускании педали газа на длительное (секунд на 20-30 к примеру) время (при этом происходит естественное торможение двигателем) и последующем нажатии на нее происходит рывок - толчок (отчасти похожий на подергивание машины от детонации), в дальнейшем движение продолжается без проблем. Рывок однократный, происходит не всегда и не на всех передачах, проблема уже тысяч 10км. Официалы как всегда тупы до беспредела, других спецов по французам у нас в городе пока тоже не нашел. Еще присутствуют повышенные вибрации при переключениях (надо уж очень аккуратно отпускать сцепление, иначе прям как удар какой-то). И иногда есть подергивания еле заметные при разгоне под нагрузкой. По машине: С4, 2011г., механика, 120л.с., пробег 37000км.
Из того, что делали: на 30000км чистили винсом топливную систему с заменой свечей и всех фильтров как положено, адаптация, проверка и чистка дроссельной заслонки, заливали оригинальную жидкость для промывки в бак, делали адаптацию, все это по рекомендации дилера - толк был, но хватало ну на 1000км, вообщем-то ни о чем.
Сам я подозревал подушки двигателя, но по уверениям двигателя они в  порядке, хотя если качать двигатель вперед-назад, то он прилично отклоняется, см на 2-3. Также есть мысли по впускным клапанам, но по ним других-то симптомов нет, да и не я понял я в итоге окончательно есть такая проблема на атмосферниках или это только на турбинах. Была также ошибка по электромагнитному клапану механизма ГРМ на выпуске, но после удаления она не появилась более, хотя работа машины и улучшилась немного, но опять-таки не на долго.
Подскажите куда дальше копать, порядком надоели эти рывки.
