gazboorg Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Приветствую! Столкнулся со следующей проблемой: Сегодня заводил автомобиль стартер не среагировал. Заметил что машина ругается: переведите рычаг акпп в режим Р. И на приборке где показывает передачи вместо Р показывает - (прочерк) И из режима Р не отдает перевести рычаг. т.к магнит отпускает при нажатии тормоза только в режиме Р..... ПРишлось силой сорвать рычаг и Р. перевел в нейтрать и машина завелась. Сделал вывод что машина не видит что рычаг переден в Р. Хотя фактически это так. Подскажите пожалуйста куда рыть? может датчик положения селектора где-то есть? Хотя показывает все кроме Р. Заранее благодарю за советы Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Как рычаг силой срывается? Надо клему снимать? Очень большое усилие прикладывается? Останешься с рычагом в руке))) Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А можно было механически снять блокиратор, а не ломать его...смотреть контакты педали тормоза Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Прочерк это КПП не прошла инициализации. Уонцевик не даст результатов Ссылка на комментарий
gazboorg Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Удар по рычагу на право и он осводожден из блокировки на Р . Под рукой ничего не было чтоб разблокировать его иначе. Прочерк только на Р. все остальные режимы функционируют нормально и работа коробки адекватная не считая Р. Логически прихожу к выводу что есть какой-то датчик, который замыкается при переводе селектора в режим Р и он не срабатывает и не понимает что коробка встала на Р. Есть ли такой датчик и где его смотреть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 смотреть контакты педали тормоза Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Под рукой ничего не было чтоб разблокировать его иначе. В инструкции к авто все написано...можно даже пальцем :) Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Пальцев видимо не было, достала наверное, были одни кулаки))) Ссылка на комментарий
