Нет питания на аккумулятор.
Доброго время суток. Опысываю проблему, уторм доехал до работы, все как обычно, но только одно "но" заглушив двигатель и выйдя из машины она не подавала ни каких признаков жизни. То есть не мог закрыть на замки, ни горела не одна лампочка подсветки салона, вообщем было такое ощущение, что аккумулятор отсоеденилм. В итоге пришлось "прикуривать". Доехал до дома и опять такая же фигня. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли способ закрыть машину без аккумулятора?
Машина конца 2008г. Пробег составляет 183т. АКБ относительно новый. Генератор менял прошлым летом. По поводу проблемыпроблемы, пологался на наличие такой неполадки у кого-нибудь в личном опыте. Спасибо.
Пробиты банки АКБ, генератор не выдает никакого заряда. Возможно неисправность BSI. Лезьте к блоку и смотрите шунт зеленый чтобы стоял в режиме CLIENT. Когда машина правильно работает, то при открытии дверей загорается свет в салоне. Если этого не происходит (за исключением принудительно отключения), то это проблема в электропитании (возможно режиме работы) блоков автомобиля.
