Двигатель "чихает" на высоких оборотах
atop
Доброго времени суток!
Собственно проблема - движок 1.4i  при примерно 3 тысячах об/мин начинает сбоить, особенно при разгоне на 4-й и 5-й передачах ощущается. Машина ощутимо дергается. Причем не всегда, но часто такое случается. На более высоких оборотах вроде нет, безобразие заканчивается (вроде бы) при 3500 об/мин. Пробег небольшой, примерно 130 ткм. С чего начинать ковырять? Воздушный фильтр? Мозги? Или бензонасос помирает?
Добавлю: дергание проявляется при сильном нажатии педали акселератора. Если ехдить спокойно, то вроде нормально. Но при выезде на трассу это не вариант.
Датчик положения дроссельной заслонки давно меняли?
А нет там его, если конечно в профиле модель правильно указана.
Так-то конечно ошибки почитать надо. Если дергается в одном диапазоне оборотов, я бы грешил на дроссельную заслонку. Проверить просто - снимаем гофру от воздухана к заслонке, включаем зажигание и плавно до конца жмём на газ. Заслонка точно также должна полностью и без дерганий открыться до конца. Если где-то заслонка начнёт подзакусывать или дрожать, то можно попробовать промыть её, но скорее всего ей уже не помочь.
Свечи посмотри . Давно менял? При каком  резком или плавном  газе сбой идет.Попробуй поменять заправку у меня такое бывает когда рядом с домом заправляюсь хотя знаю что АЗС плохая но по работе иногда приходится.
Изменено пользователем каспер
Извиняюсь за молчание. Так вот, скорость набирает нормально, дергание есть, и на ровно двух тысячах оборотов болтанка - похоже на дергание, но очень ритмичное и мягкое, так что грешу в этом смысле на сцепление или еще чего.
Собственно дергание приключается при интенсивном разгоне. Свечи не менял с момента покупки, это примерно тысяч 15-20 км. Заодно купил штуковину для чтения ошибок - ничерта не показывает. Обороты, температуру и т.п. показывает, но про ошибки молчит полностью.  Что из OBD можно вытянуть на берлинго? Я так понимаю, на неисправность свечи она не покажет? Да там еще всё на английском :(
Попробую прокатиться без воздушного фильтра, пока пыли нет, и на заслонку тоже гляну.
Если бы ошибки были, оно бы показало. Неисправность конкретно свечи никто не покажет. Максимум пропуски воспламенения в таком-то цилиндре( а причин этого много). Не так дорого свечи стоят, чтобы заменить весь комплект и не думать.
Как вариант поменять топливный фильтр(сеточка) в баке который на насосе,на больших оборотах и при сильном нажатии педали элементарно не хватает бензина вот и провалы,дергания.
Дико извиняюсь за молчание - был в командировке. Машину, разумеется, обслужить не успел. Ни свечи, ни сеточки - ничего. Но чихание прекратилось само собой, опять уверенный и ровный разгон. Незадолго до начала проблем использовал присадки-чистилки для топливной системы: думаю, что они повлияли, может где-то что-то отслоилось или мозги у машинки слегка подглючивали.
Так с этого и надо было начинать. Давно признано ,что все эти "чистилки" приносят больше вреда чем пользы. Они "заси....ют" все что находится после бензобака. Хорошо,что у Вас все прочихалось. Обычно последующий ремонт начинают с замены форсунок.И т.д.
Изменено пользователем afanyr
