Стук спереди при сдаче назад когда нажимаешь на тормоз.
Avankulat
На эстакаду. Один катится назад и жмет на тормоз, другой снизу стоит и локализует проблему.
Все должно быть проще, при нагреве тормозной системы механизмы колодки расширяются( увеличиваются в размере) а в холодном состоянии есть некий люфт колодки в посадочном гнезде. при торможении на заднем ходу колодки сжимают диск и по ходу вращения колеса выбирается люфт, происходит однократый стук, но проверить в любом случае надо...
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
а если остановился, стук услышал, продолжил движение задним ходом, нажал на тормоз - стук так же есть? у меня просто такой стук однократный тоже есть, но только один раз. Потом нужно будет несколько сот метров в перед проехать, а потом снова назад, чтобы стук повторился
такая же ерунда,поменял колодки тоже самое,в ютубе мужик менял колодки показывал что на местах где ушки у колодки где ходят по пазикам боковым там надо смазывать чем то может иза этого)
  • 4 недели спустя...
У меня такая штука была точь в точь, тоже долго не могли понять никто!!!  В пежо мне все показали!!! Колодки на миллиметр чуть выходили за пределы тормозного диска, едва было заметно, причем колодки оригиналы стояли, со временем колодки сточились, и стало видно борозду!!! на колодках, вот именно она и стучит когда зажимаешь тормоз при движении назад!!! это косяк в колодках!!! причем мне поставили точно такие же, только с другой партии и все стало ок!
А у меня проблема началась: люфтят колодки в суппортах, после замены дисков и колодок. Либо это сервис мены с кривыми руками, которые пружинки зыбыли, либо чет с суппортом, хотя пробег всего 40 тысч. В субботу на повторный прием. Посмотрел - с внутренней стороны колодка не в плотную к диску встала, где-то миллиметр зазор и так теперь на неровностях брякает, что мама не горюй)
  • 2 месяца спустя...
