гул при скорости 90 и выше
ЖЕСТЬ
Была такая же фигня. Сначала гул начинался на 90-100 км/ч, потом при меньших скоростях. Причем изменения начали происходить достаточно быстро. Потом уже гудело на 50км/ч.  Подшипник ступицы (спереди). Выяснять какой из них не стал - поменял оба. Проблема исчезла. Но это в моем случае. Мне помог утвердится в подозрениях на подшипник мох хороший друг, а он механик. Но симптомы были такие же.
Вывесить колесо и крутнуть рукой.
Вобщем спасибо всем человеческое,но с маис ситро произошло камфуз называющийся капризом. Установив богажник на крыше т.е. поперечные аллюминевые балки мы тронулись в путь(не нагружая и не накладывая на крышу ничего. Тронулись и.... гул при 90 с вибрацией по кузову. Против ветра сильнее по ветру меньше,катались,катались и устали решили к знакомому на яму чтоб разбирать и менять привода и подшибники. Вобщем даже при оооочень хорошем знакомстве с мастером обошлось бы все не прилично дорого. Короче у кого есть похожие симптомы для начала пробуйте все прежде чем кидаться на ремонт причём не дешёвый!!!!!
