Кондиционер
Ну это когда есть кнопка принудительного включения, а вот когда полный климат-контроль, обычный пользователь авто не применяя хитрости, зимой кондиционер не включит! ;)
а 97 стр они просто тупо переписали с 93... :(
Изменено пользователем Igloo
  В 07.03.2011 в 19:46, 'tarakan67' сказал:
Тебе не всё равно, чем пользуются обычно?
Не надо грубить... тем более старшим.
  В 07.03.2011 в 19:54, Lechat сказал:
Кондицинер, имеет собственный датчик температуры. Он не дает ему включаться холоднее +4, чтобы система не вышла из строя. Поэтому машину для включения компрессора нужно загонять в теплый бокс.
почему про тёплый бокс в мануале НИ СЛОВА??!! :biggrin:
  В 08.03.2011 в 05:56, 'ИС-Xantia' сказал:
Если обидел - прошу прощения. Просто считаю лишним углубляться в дебри, когда есть простой путь, лроверенный экспериментально. Я, например, не понимаю, как работают все схемы и блоки телевизора, но это не мешает мне пользоваться им.
  В 07.03.2011 в 19:54, 'Lechat' сказал:
Кондицинер, имеет собственный датчик температуры. Он не дает ему включаться холоднее +4, чтобы система не вышла из строя. Поэтому машину для включения компрессора нужно загонять в теплый бокс. Я для быстрого включения сначала поднимал до +26, а потом перевел на +17. Компрессор включился сразу же.
Судя по графику в разделе 1.7 документа во вложении, включение компрессора кондиционера возможно и при -5?С на улице. Кроме того я лично включал компрессор, когда на улице было около 0?С нажав кнопку "обогрев-обдув ветрового и боковых стекол", безо всякого теплого бокса и "танцев с бубном". У меня стоит двухзонный климат-контроль
C5 - D4EA1BP0 - Принцип функционирования Система кондиционирования воздуха.zipПолучение информации...
Изменено пользователем tarakan67
Lechat-Да всё там включается! не путайте народ,внимательно изучите ссылку,данную tarakan67 :drinks:(спасибо)
Изменено пользователем Карэн
Карэн, включается конечно, но не всегда.
Край - наружняя температура не ниже -5, при этом блок испарителя внутри авто должен иметь температуру не ниже +12.
Для достижения этих условий при -20 на улице, надо как минимум прогреть салон в режиме рециркуляции, чтобы испаритель холодным воздухом из-за борта не обдувало, и обмануть датчик температуры наружнего воздуха (нагреть его пальцами).
Действительно проще заехать на теплую (условно) подземную парковку какого-нибудь торгового центра и если климат стоит в авто-режиме он автоматически включит кондюк (например при включенном режиме принудительного обдува ветрового стекла).
Может туплю, но таки не пойму связь обдува ветрового стекла с включением компрессора. Да и по ссылке tarakan67 таковой не заметил.
ИС-Xantia, в этом режиме климат всегда старается включить кондюк с поправкой на условия включения.
А если просто стоит авто-режим на климате, то даже на теплой парковке не всегда могут сложиться условия, при которых климат сочтет работу кондиционера необходимой. Вот и все.
Речь конечно идет о полностью автоматическом климат-контроле. Если где-то надо кондюк отдельно кнопкой включать то там конечно же проще.
ИС-Xantia воздух из кондея эффективнее устраняет запотевание стекла нежели чем просто воздух из печки!тк он осушен! так понятно?! :biggrin:
Igloo, она и сейчас есть, только замаскировалась под "+" зелёненький.
Вот интересно, в гараже +5С, климат на АВТО +18С, завожу и сразу включается муфта кондея, дует холодный. Какого хр.на? Влажность?
Изменено пользователем ИС-Xantia
а по моему все очевидно, это же техника, для того, чтобы выйти на заданную температуру нужно подождать немного времени, пока система нагреется, тоже самое и с охлаждением, холодить начинает не сразу, а спустя короткий промежуток времени
Странно, что вы при температуре +5 ставите кондиционер на +18, я езжу сейчас на улице +23-25, кондиционер стоит на +20 и мне прохладно, вентилятор на 1 лепестке
Салонный фильтр давно менялся, мож там собака зарыта?
Чет не понял. Прихожу в гараж, там +5, в салоне тоже +5 (есть термометр), задано +18 - зачем он сразу включает компрессор на холод?
Зимой, когда в гараже было -2..+2 компрессор не включался.
Если я правильно представляю себе работу климата, при включении компрессор заставляет сжиматься фреон, который нагревается и начинает течь по трубкам в конденсатор, где потом охлаждается
У вас либо проблемы с климатом, нужно смотреть, нет ли подтеков масла, коррозий и т.д. либо всем известная проблема с заслонкой, не исключаю загрязнение как фильтра так и системы кондиционирования
Сегодня специально проверил время до набора нужной температуры, повторюсь климат стоит на +21, где-то минуты 2 понадобилось для "разогрева" системы и пошел холодный поток воздуха
Если у меня стоит +21 и идет холодок, то у вас при +18 и подавно будет холодить
Днем в машине +18 и ~60% влажность, а ночью в гараже и в машине +5, поэтому влажность увеличивается до 100%. Если бы утром двигатель оказался горячим, то тогда кондей бы не включался, а включилась бы печка и снизила влажность, а так другого выхода нет, только кондей. Если версия верна, то спустя небольшой промежуток времени кондей выключится и в салон пойдёт тёплый воздух.
дождь или снег идет? не может быть 100% влажности
