Кондиционер
В руководстве написано, что раз в месяц необходимо включать кондиционер. Как это сделать зимой, если стоит климат-контроль? Заезжать в теплое помещение?
У меня климат-контроль просто стоит постоянно на автомате и все. И ни надо ни куда заезжать.
При отрицательных температурах кондиционер в климат-контроле действительно отключается и не работает. Что бы кондей полностью не закис и не вышел из строя, надо раз в месяц вынуждать его включиться. В прошлом году в холода для этой цели заезжал в подземную отапливаемую стоянку (под ОКеем в Питере на Савушкина) и просто держал двигатель включеным 15-20 мин. Этого времени достаточно, чтоб кондей вышел из спячки и смазал свои агрегаты.
tvv, делать ничего не надо,климат работает постоянно зимой и летом.
Как я понимаю, климат - это кондиционер + печка. Печка, конечно, зимой работает. А кондиционер?
Спасибо. Видимо так и придется поступать.
Климат - это автоматический кондиционер, ну и печка естессна. Выставленная температура поддерживается автоматически.
Честно говоря, машине 3 года, никогда не заморачивался вопросом принудительного включения и все работает, ттт))))
Климат=кондей+печка+блок управления
У ОД мне сказали,что климат в авто-режиме работает по такой схеме:когда нужно поднять температуру ,то включается печка,когда понизить то конденционер и не важно зима это или лето.Охлаждение за счёт холодного воздуха за бортом не используется.Поэтому куда-то заезжать отогреваться зимой нет никакой необходимости.Что касаемо просто кондея то там всё по другому,зимой он у вас просто не включится и чтобы его включить нужно действительно заезжать в тёплое помещение.
Не включится в обоих случаях т.к. принцып работы одинаковый, просто в климатконтроле ручки вертеть не надо при изменении погоды. Этим он и отличается от обычного кондиционера. Беда в том, что у ОД работают наши "спецы" и глубже нажатия кнопок редко кто из них мыслит.
  • 3 года спустя...
Господа, так все таки компрессор кондея включается зимой? Хотя бы для осушения? Надо бы его гонять иногда. Сегодня включил рециркуляцию воздуха для влажности, нагрелось, потом убавил температуру и переключил в АВТО, но не услышал компрессор (или не расслышал в движении). Какой алгоритм зимой? Что применяется для охлаждения: фреон или забортный воздух?
Компрессор однозначно включается при включении обогрева переднего стекла(хотя дует тёплый воздух) Проверял при околонулевой температуре - включил обогрев переднего стекла и посмотрел на компрессор под капотом - муфта защёлкнулась и вращалась, как только переключил в авторежим компрессор остановился. При сильных морозах не проверял по причине отсутствия таковых
tarakan67 +1 ну и при температурах ниже 0 компрессор кондея вкл при нажатии кнопки обдува лоб стекла.Оч удобная вещь кстати,когда сильное обледенение с утра-оч быстро размораживает.Ток у меня после замены вентилятора почему-то не работает...И на форуме тишина...Эй кто-нибудь... :clapping:
Какая связь между обдувом стекла и охлаждением?
Сейчас, по приезде в гараже -4град, нагрел салон в режиме АВТО до +24град, погрел пальцами датчик под правым зеркалом, дисплей стал показывать +10 за бортом, потом перевел климат на мин. температуру - муфта щелкнула, фреон зажурчал и толстая трубка компрессора стала холодеть. Работает, гад...
Самая прямая связь-при вкл обдува вкл компрессор для осушения воздуха и след-но для скорейшего избавления от запотевания :drinks:
Изменено пользователем Карэн
Ну, обычно для устранения запотевания пользуют обдув теплым воздухом, т.е. обогрев. Осушение воздуха салона это другая песня.
Тебе не всё равно, чем пользуются обычно? Ты просил совета как включить компрессор кондиционера зимой, так? Тебе этот совет дали, кнопку показали, что ещё непонятно?
Кондицинер, имеет собственный датчик температуры. Он не дает ему включаться холоднее +4, чтобы система не вышла из строя. Поэтому машину для включения компрессора нужно загонять в теплый бокс. Я для быстрого включения сначала поднимал до +26, а потом перевел на +17. Компрессор включился сразу же.
Я так понимаю включение кондицонера зимой носит профилактический характер из собственного опыта эксплуатации авто владельцами сих авто, поскольку в руководстве пользователя авто Ситроен ничего про это ни слова?
Как раз в руководстве пользователя предписывается включать кондиционер не реже 1 раза в месяц во избежание нарушения герметичности контура кондиционера (примечание на 97 и 93 странице руководства)
