Возрастают обороты при заводке
mvp
Подскажите в каком направлении искать неисправность
Ошибок нет.
При заводке машины возрастают обороты до 2-2.5 и держаться 1-3 сек. потом плавно падают до рабочих холостых. Чаще происходит на горячую.
машина 10 года. 1.4, пробег 35 тыс. базовая комплектация. менял только масло и свечи. Один раз показала ошибку - что то связанное с невыставленным нулем ДПДЗ. но я его не менял и пропасти этот ноль ну никак не мог. ошибка появилась когда я сразу вставил ключ и провернул до работы стартера. Ошибку сбросил по ELM. больше она не выскакивала. И где то через месяцев 5-6 стали возрастать обороты. Думаю что ошибка никак не связана с текущей проблемой, но все же расписал и её. Ну и расход напрягает немного.. Меньше 11 литров по городу ну никак не выходит ездить. Трасса 30%, 70% город. - чуть больше 10 получилось в последнюю поезду
Изменено пользователем mvp
Обороты возрастают это нормальное явление ты наверное просто раньше на это внимание не обращал.В это время компьютер диагностирует все датчики которые работают.
Угол открытия заслонки какой? Сразу после включения зажигания, сразу после заводки когда обороты высокие.
раньше тоже возрастали, но не до 2 и выше и не зависали.. теперь есть пауза перед скидыванием. и проявляется не всегда и не сразу.. Угол обращу внимание. не смотрел
А подсоса воздуха во впускной коллектор нигде нет?
defect  Угол т.е. в норме? может переобучить педаль и заслонку?
Подсос если бы был то обороты плавали бы хаотично? нет? и как диагностировать этот подсос?
Я бы снял заслонку, промыл и обучил. А дальше уже по результатам. Подсос просто - снимаем воздуховод с заслонки, и на заведённом двигателе плотно ладонью закрываем отверстие заслонки. Если заглохнет, то подсоса нет.
  • 4 недели спустя...
решил проблему  - замена воздушного фильтра и чистка заслонки - со стороны впуска сильный налет. поехал бегемот веселее. посмотрю за расходом. Проблема из-за нехватки воздуха.. Какие последствия могут быть?
