Замок капота
На прошлой неделе, когда закончилась незамерзайка не смог открыть капот. Обычно у меня капот открывалсяочень легко: дёргаешь рычаг в салоне и нажиаешь вверх рычаг под капотом.
На прошлой неделе рычаг под капотом перестал реагировать на нажатие вверх. При более детальном рассмотрении и 10 минутной е....ли смог открыть капот отжав этот долбанный рычаг в сторону указательным пальцем. Народ, подскажите, это меня глючит, что раньше на этот самый рычаг нужно было только легонько нажать вверх или всё-таки его надо отводить в сторону. На сервисе мне сказали что с замком у меня всё нормально (тока немного разболтался в процессе эксплуатации)
Подкрутили, почистили, смазали замок на сервисе? Сейчас то как открывается?
  • 1 год спустя...
Капот закрыт и защелкнут, но горит лампочка bonnet open.
С одной стороны вроде неплотно прилегает. Гарантии нет, передним бампером пару раз клевал, так что на сервисе возьмут денег. Может, как-нибудь самому попробовать поправить? Спасибо
Плохо закрытый капот - опасно... Были случаи - улетал на скорости... Слабонервным это лучше не испытывать... Лучше проверицца как следует... ИМХО к ОД лучше...
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
смотреть надо что там происходит, а по телефону сложно подсказывать !
Плохо закрытый капот - к ОД лучше...
ОД- самые лучшие специалисты по закрыванию капота !
концевик проверь :
cut
фото © - DSN
может отогнулся малеха ... и не контачит
Спасибо. Доп.вопрос по фотке: почему тут красивая палочка, вроде даже телескопическая, а у меня кривая проволока?
Советую освежить в голове правила форума.
Более предупреджать не буду.
С уважением, Paulus
Изменено пользователем Paulus
справа от фотки - ссылка на оригинал фотки в соотв.теме :dirol:
зы ШустрыйМаус )))
У меня жена когда в гаи на учет ставила, открыла и не смогла закрыть потом. 2 мужика час корячились - не закрыли... Поехала аккуратненько домой. Приехала, в гараж поставила. Думает: "Ну закрывался же!" Хлопнула еще разок и... о чудо! Закрылся!
Ну я решил не сразу открывать, чтоб потом не закрыть, а сразу при закрытом капоте подошел спереди машины, взялся за капот и потянул вверх. После этого капот исправно закрывается. Что там было - так и не понял. Может замок сместился как-то - хз...
Но вот такая история имеет место быть.
Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва
Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай.
У меня закрывается нормально,но нарягает другое...На скростях 120+ капот очень сильно вибрирует,боюсь что откроется...Проверил,закрыт нормально(сильно дёргал вверх).Но всё равно напрягает(у меня на с2 на 90 открылся,очень неприятно..).Это у всех так?
да нет, все нормально, ничего не вибрирует.
Артем, с новыми приобретениями!
.....На скростях 120+ капот очень сильно вибрирует,боюсь что откроется.
Нет, никаих вибраций, все тихо и прочно.
А может, на герметик его присобачить по периметру?
У нас так што хошь лечат.
Недавно накладку лобового стекла на герметик сажать советовали.
Главное, что быстро: рраз! - и готово, тишина.
P.S. Про герметик - шутка! :)
  • 3 года спустя...
Оборвал тросик. Где-то Энцо рассказывал как головкой "на 10" с удлиннителем открутить замок и открыть капот. Поищи его сообщения.
Бес, повезло, оказалось, когда я открыл капот, туда подлез камушек, и трос обратно не отпускал, поэтому не мог закрыть, ломал голову долго) Фонариком подсветил, вижу камушек, думаю дай уберу, и радость полные штаны
