С5 вопрос про работу дворников
CageFox
А на С5-3 эта проблема решина, там дворники работают от центра к краям.
Но я практически решил эту прблему, я изменил положение правого поводка, и изогнув его так что щётка развернулась, левым краем косаясь нижнего уплотнения стекла, а правый край поднят см. на 10, тем самым практически в верхнем положении она стерает оставшийся "уголок"
Сфоткаю, покажу.
  SEgorov сказал:
Сфоткаю, покажу.
тоже самое у меня на пежо 605 стекло тоже не маленькое но ни обзор не перекрывает ни сопли нету
  SEgorov сказал:
Во, я давно думал эту идею и даже предлагал её тут к реализации ;))
Сфоткай плз полученный результат. А как ты поводок гнул, он ведь весьма прочен и я всё опасался, как бы он при попытке согнуть не сломался.
Просто, обматал тряпкой и согнул руками, главное потом поправить в горизонтальной плоскости, что бы дворник был перпендикулярен стеклу, а то тереть будет плохо. Сегодня забыл сфоткать, постараюсь завтра, заодно стекло будет погрязнее, что бы чистый след виднее был.
  SEgorov сказал:
Монстр! ;) Я гнул однажды старый поводок от лексуса - я бы сказал он весьма неохотно гнулся. Причём я гнул его в более мягком направлении.
А когда будешь фотать постарайся ещё сделать фотку, когда дворники в самой верхней точке стоят, чтоб заценить взаимное расположение их
  CageFox сказал:
Ты бы своих рук дело тоже сфоткал да показал... шибко интересно посмотреть ВСЕ ВАРИАНТЫ. Поэтому отмазки типа тех, что выше - не принимаются :) Ждем-с.
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
  Alex_C5 сказал:
Да можно впринципе. Но у моего варианта три недостатка:
1. В нижнем положении правая щётка лежит на стекле, а не под ним
2. Правая щётка чистит меньше
3. Щётки нужны нештатной длины + регулировка
Но в итоге чистит хорошо, никаких соплей
С первым согласен, с остальным нет!
Сфоткал, а проблемы добавить, ну никак не прикрепляется.
  SEgorov сказал:
на пежо 605 примерно тоже самое тока чуть поменьше завтра сфоткаю покожу может пригодится сам сделать пока не созрел хотя я бы сначало выгнул бы её прямо а потом согнул бы на первом изгибе от щотки градусов на 20-15 тогда её будет меньше видно из под капота но надо пробовать !!!!!!!! Изменено пользователем vova72
  SEgorov сказал:
У меня С5-1
Странно. Судя по фотографии, проблема просто стала меньше и изменила угол, т.е. капля стекает не вертикально вниз, а в сторону. Но тем не менее проблема полностью не ушла. Сделал такой вывод построив в Paint два отрезка от шарнира водительского поводка до концов щеток - водительский отрезок короче, следовательно конец правой щетки не попадает в траекторию левой.
Просто рассуждения... могу ошибаться.
ЗЫ: После драки кулаками не машут, но ИМХО, SEgorov, зря ты поскромничал в свое время и не разместил фотки. Если бы я знал, что можно "пристегнуть" поводки такой формы, то выведал бы где их достать, и сделал бы у себя угол доворота поводка меньше. Можно было бы симбиозом методов сделать идеальное решение проблемы.
  Alex_C5 сказал:
Мне тоже так показалось.
  Alex_C5 сказал:
Да, сам факт существования поводков такой интересной формы наводит на интересные идеи. Интересно, где такие поводки можно добыть недорого..
  CageFox сказал:
Фотки плиз... меньше слов - больше дела :)
Да я бы рад был раньше разместить, но они не прекрепляются, я и сейчас это делаю при помощи специальной проги.
Поводки у меня стояли изначально такие .
Действительно проблема полностью не исчезла, но течь стало меньше и реже.
Я иду дальше, изучаю конструкцию механизма. Выяснил, что для решения проблемы (увеличения угла поворота правого дворника с 90 гр. до 110 гр.) необходимо укоротить длинну рычага (не тяги. а рычага) правого дворника, осталось снять механизм и посмотреть как крепится рычаг к оси, тогда можно либо новый изготовить, либо этот доработать!
Как разберусь, напишу! И сфоткаю.
  SEgorov сказал:
А ты у меня спроси как там все крепится. Да и сфоткать механизм в нужных ракурсах не проблема - вон он на антресолях...
По поводу спойлера, правда, но это так для пробы, у меня стоят сейчас и стояли раньше безкаркасные, а эти поставил для пробы.
Если пришлёш фотки, будет хорошо, особенно сфоткай крупно шатун правого дворника и его крепление к валу и тяге.
  SEgorov сказал:
Я надеюсь владелец фотков не будет против, вот ссылка на архив с оригинальными фотками по модернизации: www.cage.ru/files/update.rar - там всё очень качественно и подробно
Я сам получил эти замечательные фотки по мылу, выкладываю, т.к. есть куда.
Владелец фоток Alex_C5 и он же автор этой переделки, все вопросы к нему ;)
Изменено пользователем CageFox
  CageFox сказал:
Ну ИМХО обычно спрашивают разрешение а потом публикуют.
PS: Там есть непринципиальные ошибки в тексте.
Изменено пользователем Alex_C5
  Alex_C5 сказал:
Да, но я исходил из того, что ты и сам собирался опубликовать, просто некуда было выложить. Если скажешь - уберу.
