Инструкция по настройке штатной сигнализации
geka0110
  • 5 месяцев спустя...
Тогда надо изучать режим slave, да вот только нет смысла в этом никакого вооооообще. В любом случае 1 масса, 3 питание, 2 сигнальный от калькулятора сигнализации. И больше всего думаю что стоит применить диод чтобы не пошел ток в обратку на вашу новую сигналку.
Slave тут не причем. Он прекрасно работает, в кане сигналка видит все нужные статусы, кроме капота. И про диоды все ясно, это как дважды два. И до конца не понятно зачем там 2 провода питания, придется с тестером поработать)
