LexaStealth Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Всем привет. Криворукие сервисмены закручивали болт пневматическим гайковертом и напрочь сорвали резьбу в переднем кулаке в месте крепления суппорта. Хочу нарезать новую и вкрутить какой-нибудь другой болт. Я так понимаю, болт должен быть каленым. Не подскажете от чего может подойти? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Зайдите в каталог да посмотрите какие у него параметры, а дальше уже на ваш вкус и выбор. И резьба возможно не проблема последних мастеров, а как минимум возраст авто и ранние ремонты. Когда резьба мертвая, то ее хоть руками можно сорвать. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
LexaStealth Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Посмотрел сейчас, по каталогу это болт 12x150-40, нужно соответственно 13 или 14. Болт-то нужен каленый, а в каталоге нигде не написано каленый он или нет Ссылка на комментарий
