не приходит напряжение
На память трудновато, но в мануале предохранители хорошо расписаны.
Одно плохо - мелкие, вынимать без подручных средств тяжко...
Удачи!!!
Мда...
Нет напряженя на разъеме электродвигателя заднего дворника-------
Подскажите плиз где предохранитель(и его номер) и реле
Посмотри предохранитель"D" ,он находиться в салоне слева под рулём.
Самый нижний ряд 3й слева 15А. совмещён с кондиционером. :dirol:
И схема по книжке,другой инфы нет.
Изменено пользователем <VEB>
Согласно моей инструкции: предохранитель F11 (синий) на 15А в блоке под панелью приборов (у левой коленки), питает только задний стеклоочиститель.
Машина 2006 г.
Удачи!!!
Мда...
  • 4 года спустя...
Глохнет Пикассо 2.0 HDi. Пропадает напряжение на подкачивающий насос в баке. Заводится легко, работает секунд 10-20 и глохнет(сначало работал больше, а потом все меньше и меньше). Пробовал менять подкачивающий, запитывать его на прямую, все равно глохнет. Ставил реле насоса с другого Пикассо, та же беда. Нормальные диагносты со сканером далеко, надо ждать, а машина нужна. Может у кого было что похожее?
Т.е. дело не в подкачивающем и электрике? Раз на прямую идет питание на подкачивающий а мотор все равно глохнет
Баляць мае крылы
