Aleksandr141 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Здраствуйте, подскажите, такая вот проблема, когда машина постоит и начинаю заводить, то сразу вроде как и заводится, но не на долго, секунд 4-5 поработает и глохнет, а после этого только схватывает и всё, а если вдавить педаль в пол, то заводится пока ключ не отпустишь! Целый день провозился, а толку нет! Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Какой мотор??? Изменено 5 сентября, 2014 пользователем nik.shkredoff Ссылка на комментарий
TemaVirus Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Видимо разобрался... Ссылка на комментарий
Aleksandr141 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Ещё не разобрался, уезжал не на долго! Движок 1.8 16th. Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Похоже топливный насос или заборник в баке устали.Проверь подачу топлива,насос может жужжать,но не качать из-за засоренности заборника или несправности насоса (если ее нет то электропитание топливного насоса) Ссылка на комментарий
TemaVirus Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 да,в первую очередь проверь топливную систему!Насос,фильтр в баке,фильтр на днище(тонкой очистки)?Как давно это все менялось? Искра,свечи в порядке? Ссылка на комментарий
Aleksandr141 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Фильтр под баком заменил, на насосе почистил, с инжектора трубку снимал вроде качает, только насколько сильно должно качать не знаю Свечи искра в порядке. Ссылка на комментарий
TemaVirus Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А предпосылки каки-нибудь до этого были?Может тянула фигово или еще что?Или прям вот в один день с утра не завелась,а до этого яки новая было?) Ссылка на комментарий
Aleksandr141 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Были за два дня до этого начал замечать что машина стала тупой на разгоне, а на следующий день движок перестал развивать обороты больше 3500 тысяч(доходит до 3500т. и душится) и загорелась лампочка на аккумулятор, после этого я снял генератор, пришлось заменить контактные кольца, когда заменил и поставил генератор на место,завел, проехал 100 метров и стал! Ссылка на комментарий
Danny P Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Здраствуйте, подскажите, такая вот проблема, когда машина постоит и начинаю заводить, то сразу вроде как и заводится, но не на долго, секунд 4-5 поработает и глохнет, а после этого только схватывает и всё, а если вдавить педаль в пол, то заводится пока ключ не отпустишь! Целый день провозился, а толку нет!"" Вот точно та же самая история..... как результат поменяли бензонасос . Ссылка на комментарий
