Гул спереди похожий на подшипник
Longger
Здравствуйте,у меня такая проблема,гул спереди похожий на подшипник,но точно не ступичные т.к на них были подозрения,после замены гул не ушел,потом было подозрения на подшипник который стоит справа на полу оси,тоже заменен и гул не исчез.
Гудит не все время,если едешь ,например, 100 км\ч минут 10-15 ,потом отпускаешь газ и гул начинается на километрах 80 и до 60-50(иногда и раньше начинается), также если включаешь нейтраль,и пускаешь машину в накат,при разгоне гул пропадает.
Иногда и вовсе гула нет,можешь и час ездить
Изменено пользователем Longger
Просто гул такой же может и появиться на 60 км\ч когда отпустишь педальку газа,на 4 передачи,и потом так же в нейтрале может гудеть,просто при резком сбросе газа гул более характерный
сразу ни когда не гудит,только если проедешь несколько км,а то может и сотню
У знакомого похожий гул - гудит коробка (в частности у него) . При нагрузке, переключении - бывает как-будто что-то скребет, грызет - такого характера звуки.
Поменяй масло - хуже не будет однозначно.
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
У меня похожий гул появляется иногда в слякотную погоду, когда вода или снежная взвесь попадает на какие-то пластмасски (подкрылки, заглушки бампера снизу, и т.д.) и они начинают резонировать на скорости. Может на какие-то и крутящиеся части...
Как только обтекает или сбрасываешь газ, гул проходит.
