Рычаг переключения АКПП не выводится из положения "P" ,xantia x2 1.9 td 1998.
Vitlik999
Друзья, помогите с такой проблемой: Завёл автомобиль (всё как обычно), сдал немного назад и поставил акпп в положение "Р", не глуша двигатель вышел на несколько минут из авто, после сел за руль но при нажатии на педаль тормоза не услышел характерного щелчка разблокировки селектора акпп, селектор не разблокировался. Я заглушил авто и повторно завёл, при повороте ключа загорелись лишь индикаторы АКБ и свечей накала, но авто завелось без проблем.При работающем двигателе нет индикации на приборной панели в каком положении стоит ручка переключения передач(не горит светодиод).В чём может быть проблема?
