manuna Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 При включении кондиционера на jamper 3 включается 1 вентилятор охлаждения радиатора второй -нет . Причем второй кажется вообще никогда не крутится .Двигатель 2.2 дизель не греется температура-норм. Кондиционер периодически сам отключается . То есть лампа горит компрессор не включается из воздуховодов теплый воздух. Заправка хладагентом 550гр Все произошло после замены конденсора-был пробит .Где-то полгода без него ездил.. Вот и вопрос может у кого-нибудь было подобное? И куда следует смотреть в первую очередь? Предохранители все норм. Ссылка на комментарий
dmitriy180669 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Как-то мне на моем Джампере обновили прошивку компа. После этого не работал кондей. Т.е. лампа горела, но дул теплый воздух, и сам компрессор не включался. Подъехал к диагностам и за пару минут проблему решили. При прошивке прошлый раз они там что-то не включили. Попробуй, может и у тебя что-то в этом роде. Ссылка на комментарий
