Мелкие неприятности
ArtemC4Coupe
Добрый вечер! У меня два вопроса, нигде не могу нагуглить ответы. Не сбрасывается межсервисный интервал, вроде держу чек, идет отчет от 10, уходит ключ ТО и показывает -0. Выключаю и включаю зажигание и снова 13700 или 14000 или еще что, всегда цифра скачет.
Так же мигает лампа ближнего света на приборке, всегда мигает. Лампы вроде целы, проводка?(
1-Не чек надо держать а  "trip".Как до нуля дошло-отпускаешь.А не сразу выключаешь зажигание.
2-Значит какая то из лампочек не горит.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Так, клему скидывал, проблемы не решило. Так же загорается service, межсервисный пробег скинул, видимо дело было не в нем. В итоге, сейчас проблемы:
1. Загорается сервис
2. Мигает индикатор ближнего света, всегда. Все лампы целы.
3. Странный дымок и запах каждый минут 5-10, когда стоит на auto освещение. Видимо срабатывает проверка и что-то коротит, видимо в этом то и есть проблем всех.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
По загорающемуся сервис и мигающему индикатору фар - ошибка датчика наклона авто, мол якобы под замену, но хз. Выглядят свежо оба. По поводу дыма и запаха, якобы бракованный фильтр, точнее резинка и вот она задубела. Брал на экзисте, оригинальный. Говорят много таких уже к ним обратилось, а по мне так кажется, что левый поставили, когда меняли 2 недели назад, а сейчас к ним приехал с текущим маслом из-за этого, 1.5 литра вытекло. Не поеду больше туда, гараж сервис на просвета, 85.
Подскажите, есть ли мойки в спб, где моют днище авто и защиту картера со стороны мотора, все в масле просто.
Еще такой вопрос, есть ли какой-либо предохранитель, который может повлиять на работу датчиков положения кузова? Так же как можно проверить их работоспособность, контакт где-то еще что. При включении зажигания, секунд 10 фары верх-вниз корректируются, а потом мигает индикатор ближ света и пишет сервис.
Датчики, как правило, соединены с подвеской короткими тягами, типа косточек. Эти тяги могут закисать в посадочных местах - немного ВДшки и расшевелить, лучше после этого продуть сжатым воздухом, чтобы не налипала грязь.
