esipov.da Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Дорогие Коллеги!!! Нужна ваша помощь!!! Заказал понтовый ключ из Китая, надеясь просто переставить чип-плату. Раскрыв посылку увидел, что надо вспомнить уроки "очумелые ручки"! Подскажите куда припаивать провода на плате? Фото в студии! Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 А в чем его "понтовость"? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Если в корпусе провода идут к кнопкам (легко проверить нажимая и наблюдая изменение сопротивления), то надо их припаять параллельно имеющимся на плате кнопкам (нужные контакты также легко найти омметром). После этого всё собрать, проверить как работает и наслаждаться дизайном нового ключа. esipov.da 1 Ссылка на комментарий
esipov.da Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Хромированный металл. Вес примерно 60-70 грамм. Очень приятно держать в руке! Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk На кнопках 4 ножки, к каким припаивать? Методом "тыка"? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Там всего два контакта на каждой кнопке, от каждого торчит две ноги в разные стороны. Тестером при не нажатой на плате кнопке находишь на каких сопротивление "0", соответственно между этими группами сопротивление станет "0" если кнопку нажать. Вот туда (к одной из ножек из каждой группы) и припаивать провода соответственно от кнопок в корпусе. Ссылка на комментарий
esipov.da Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Спасибо! Отправлено из моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий
