MikeW777 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Отдаёт только когда включено зажигание.. что это может быть? Машиной владею недавно, может это какая-то специфика авто? При попытках вывести из паркинга, нога на тормозе. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Все-таки, непонятно " Не отдаёт АКПП из режима Р при работающем двигателе" или "Отдаёт только когда включено зажигание." Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Концевик педали тормоза может быть Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Скорее всего. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Еще провода под поликом перетирались и замыкались хаотично. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Все-таки, непонятно " Не отдаёт АКПП из режима Р при работающем двигателе" или "Отдаёт только когда включено зажигание." Если в режиме Р завести двигатель, то коробка не отпускает из режима Р при нажатом тормозе. Если включить зажигание без старта двигатель, то отдаёт всегда. Спасибо! Попробую проверить концевик педали. Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Пришёл концевик, поменял сегодня. Результат - ноль. Круиз не работает аналогично. АКПП сразу после старта двигателя отдаёт рычаг из Р, а через минуту или после движения - нет. Только если перезапускаять двигатель, тогда отдаст. Что еще может быть? Стопари работают при этом исправно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Проводка по полу к селектору идет ее проверить. Сам механизм блокировки селектора. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Вобщем мне разные электрики ковыряли машину, смотрели проводку, мозги, и финальный вердикт был менять мозги.. Благо я это не сделал. Я ждал еще одну деталь на замену - выключатель подушки пассажира в бардачке, из-за него горела авария подушки. Поменял этот выключатель ПОДУШКИ и БИНГО!! коробка стала работать как надо!! Как могут быть связаны подушка и блокировка АКПП одному богу Ситрояна известно ))) Ссылка на комментарий
