MikeW777 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Недавно стал владельцем авто. Не могу начать использовать круиз.. Вот видео, что делаю: https://yadi.sk/i/lPbaGzKraooaG Всё как по мануалу, включил Reg и нажимаю кнопки для установки скорости.. ничего не происходит, только на дисплее "--" под символом круиза начинают мигать после нажатий. Что делать? Ссылка на комментарий
mr.Pitkin Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Странно должно работать, возможно глупый вопрос, но "Ноги случайно ни на какие педали не давят?" Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Да нет, в его другой теме ему уже концевик педали тормоза приговорили. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Дядь, съезди в сервис, или попроси у кого из соклубников ошибки почитать диагбокосм. будет у тебя список ошибок-по ним сам найдёшь что не так. Могу вечером в Митино это сделать, если что Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Может не ВКЛ из-за концевика педали тормоза, сцепления и коропки передач. Ссылка на комментарий
mr.Pitkin Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 На видео видно, чтоу ТС машинка на автомате. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 При концевике БК пишет как правило ошибку, а у него молчок. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 03:05, Бес сказал: При концевике БК пишет как правило ошибку, а у него молчок. Был на диагностике, ошибки концевика не показывало. Но всё равно начну с этого, спасибо всем за подсказки! Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Концевик придали тормоза ошибку не выбивает система воспренимает, что педали тормоза нажата(там 4 провода, 2 на стопы и 2 на круиз). Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 06:01, GANS сказал: Концевик придали тормоза ошибку не выбивает система воспренимает, что педали тормоза нажата(там 4 провода, 2 на стопы и 2 на круиз). А теперь можно по нормальному?чтоб понятно не с 10 прочтения было?:) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Возле пидали тормаза стоит по exist 4534.48.Прежде чем разбирать посмотри регулировку.Там вытягивается шток. В самом выкл (2 контакта замкнуты,2 нет). Не помню при сильно вытенутым или утопленым штоке не срабатывает круиз.Если не поможет разберай и чистой контакты. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем GANS Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 07:16, GANS сказал: Возле пидали тормаза стоит по exist 4534.48.Прежде чем разбирать посмотри регулировку.Там вытягивается шток. В самом выкл (2 контакта замкнуты,2 нет). Не помню при сильно вытенутым или утопленым штоке не срабатывает круиз.Если не поможет разберай и чистой контакты. Спасибо за партнамбер. Заказал в Экзисте, через неделю придёт, поменяю, отпишусь сюда с результатом. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 06:01, GANS сказал: Концевик придали тормоза ошибку не выбивает система воспренимает, что педали тормоза нажата(там 4 провода, 2 на стопы и 2 на круиз).Ну у кого-то не "выбивает", а у кого-то пишет фаульт круиз контрол. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) MikeW777 проверил бы регулировку штока. А разбирается он легко. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем GANS Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 14:53, Бес сказал: Ну у кого-то не "выбивает", а у кого-то пишет фаульт круиз контрол. А у кого то не включается круиз и стопари горят постоянно. Я то думал чего так на меня люди нехорошо смотрят обгоняя))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Пришёл концевик, поменял сегодня. Результат - ноль. Круиз не работает аналогично. АКПП сразу после старта двигателя отдаёт рычаг из Р, а через минуту или после движения - нет. Только если перезапускаять двигатель, тогда отдаст. Что еще может быть? Стопари работают при этом исправно. Ссылка на комментарий
MikeW777 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 См. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58216&hl= - блокировка АКПП вылечилась, но круиз так и не работает ) Т.е. это точно не концевик и больше проблема в машине не осталось кроме этой ) Загадка, как же теперь вылечить круиз ) Диагностика мозгов никаких проблем не показывает, никаких ошибок. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 условия при котором вкл круиз - скорость больше 50 км/ч - педаль тормоза и сцепления не нажаты - вкл 3 передача и выше Ограничитель включается нормально Ссылка на комментарий
7krolik7 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Та же беда, только машина 2006г. и на механике. Не могу включить ни ограничитель, ни круиз. Стопаки загораются когда надо, концевик педали тормоза в норме, правда что отвечает за нажатие сцепления так и не понял... Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) За откл ограничителя отвечает кнопка под педалью газа, когда она неисправна высвечивается сервис и не включается ограничитель. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем GANS Ссылка на комментарий
7krolik7 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Сегодня решил опять помучить авто, понажимая ГОРАЗДО сильнее нужного кнопки круиза, чуть ли не долбил по ним. И о чудо, цифры ограничителя стали изменяться а круиз заработал. Но!!! Нажимаю на плюс, и цифры ползут вверх, нажимаю на минус, и цифры ползут вверх, нажимаю на II и цифры ползут вверх. Как я понял перетерлись либо дорожки на схеме и происходят такие глюки, либо некорректно работают сами клавиши круиза. Вообщем, у меня виноватыми оказались сама клавиши либо дорожки схемы круиза. И что самое удивительное, это когда включил переключатель круиз/ограничитель, то ограничитель был на 30, а круиз совсем были палочки, т.е. по моим подозрениям этими функциями совсем никто никогда не пользовался. Да и предыдущий хозяин, у него она была 3 года, открыто сказал, что ни разу не включал эти функции.... Бес 1 Ссылка на комментарий
