Не могу включить круиз.. подскажите
Недавно стал владельцем авто. Не могу начать использовать круиз..
Вот видео, что делаю: https://yadi.sk/i/lPbaGzKraooaG
Всё как по мануалу, включил Reg и нажимаю кнопки для установки скорости.. ничего не происходит, только на дисплее "--" под символом круиза начинают мигать после нажатий.
Что делать?
Дядь, съезди в сервис, или попроси у кого из соклубников ошибки почитать диагбокосм.
будет у тебя список ошибок-по ним сам найдёшь что не так.
Могу вечером в Митино это сделать, если что
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
При концевике БК пишет как правило ошибку, а у него молчок.
Был на диагностике, ошибки концевика не показывало. Но всё равно начну с этого, спасибо всем за подсказки!
Концевик придали тормоза ошибку не выбивает система воспренимает, что педали тормоза нажата(там 4 провода, 2 на стопы и 2 на круиз).
А теперь можно по нормальному?чтоб понятно не с 10 прочтения было?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Возле пидали тормаза стоит по exist 4534.48.Прежде чем разбирать посмотри регулировку.Там вытягивается шток. В самом выкл (2 контакта замкнуты,2 нет). Не помню при сильно вытенутым или утопленым штоке не срабатывает круиз.Если не поможет разберай и чистой контакты.
Изменено пользователем GANS
Спасибо за партнамбер. Заказал в Экзисте, через неделю придёт, поменяю, отпишусь сюда с результатом.
Ну у кого-то не "выбивает", а у кого-то пишет фаульт круиз контрол.
А у кого то не включается круиз и стопари горят постоянно.
Я то думал чего так на меня люди нехорошо смотрят обгоняя)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Пришёл концевик, поменял сегодня. Результат - ноль.
Круиз не работает аналогично. АКПП сразу после старта двигателя отдаёт рычаг из Р, а через минуту или после движения - нет. Только если перезапускаять двигатель, тогда отдаст. Что еще может быть?
Стопари работают при этом исправно.
См. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58216&hl=
- блокировка АКПП вылечилась, но круиз так и не работает )
Т.е. это точно не концевик и больше проблема в машине не осталось кроме этой )
Загадка, как же теперь вылечить круиз )
Диагностика мозгов никаких проблем не показывает, никаких ошибок.
  • 3 месяца спустя...
Та же беда, только машина 2006г. и на механике. Не могу включить ни ограничитель, ни круиз. Стопаки загораются когда надо, концевик педали тормоза в норме, правда что отвечает за нажатие сцепления так и не понял...
За откл ограничителя отвечает кнопка под педалью газа, когда она неисправна высвечивается сервис и не включается ограничитель.
Сегодня решил опять помучить авто, понажимая ГОРАЗДО сильнее нужного кнопки круиза, чуть ли не долбил по ним. И о чудо, цифры ограничителя стали изменяться а круиз заработал. Но!!! Нажимаю на плюс, и цифры ползут вверх, нажимаю на минус, и цифры ползут вверх, нажимаю на II и цифры ползут вверх. Как я понял перетерлись либо дорожки на схеме и происходят такие глюки, либо некорректно работают сами клавиши круиза. Вообщем, у меня виноватыми оказались сама клавиши либо дорожки схемы круиза. И что самое удивительное, это когда включил переключатель круиз/ограничитель, то ограничитель был на 30, а круиз совсем были палочки, т.е. по моим подозрениям этими функциями совсем никто никогда не пользовался. Да и предыдущий хозяин, у него она была 3 года, открыто сказал, что ни разу не включал эти функции....
