DarkManX Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Добрый вечер ситроводы. Помогите пожалуйста найти отдельно сайлентблоки на заднюю подвеску. По передней все нашел. А вот задние к сожалению так и не могу найти, только в сборе с рычагами... Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Мы догадываться должны, о каком конкретно рычаге идет речь? Он там все таки не один.Больше информации! Нужен VIN или номер OPR. Могут быть различия от года. И движок, КПП, кузов то же не помешает. Ссылка на комментарий
DarkManX Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Мы догадываться должны, о каком конкретно рычаге идет речь? Он там все таки не один. Больше информации! Нужен VIN или номер OPR. Могут быть различия от года. И движок, КПП, кузов то же не помешает. Да извиняюсь. авто 2009г.в. 2л автомат, седан VIN : VF7RDRFJF9L568062, нужны все сайлентблоки, которые есть на рычагах задней подвески. Мы догадываться должны, о каком конкретно рычаге идет речь? Он там все таки не один. Больше информации! Нужен VIN или номер OPR. Могут быть различия от года. И движок, КПП, кузов то же не помешает. Да извиняюсь. авто 2009г.в. 2л автомат, седан VIN : VF7RDRFJF9L568062, нужны все сайлентблоки, которые есть на рычагах задней подвески. Заранее спасибо за помощь - земляк )) сам родом из Питера (вартемяги). Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Рычаги 2 и 8 проще купить в сборе - их цена невелика. В рычаге 1 нужно колхозить только один сайлент - который крепится в кулаке. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Привет, земляк))Согласен с предыдущим оратором. Посидел, поискал - отдельно ничего нет, просмотрел разные каталоги. По крайней мере я не нашел.Действительно рычаги 2 и 8 проще купить, не очень дорого. Можно попробовать померить штангелем внешний размер и длину нужных сайлент блоков и поискать аналогичные, по параметрам. И да же в передней части подвески. Больше ничего не ум не приходит. Ссылка на комментарий
DarkManX Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Ладно спасибо Всем за уделенное время и помощь, пойду выварачивать карманы )))))) Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 DarkManX, пошукайте каталог испанской "RTS". Правда я не уверен, что данные детали у них есть в ассортименте. К примеру, у них в линейке есть передние рычаги с сайлент-блоками и шаровой по весьма привлекательной цене, при достойном качестве и материалах. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 В рычаги под номером 2 и 8 хорошо встают сайленты от субару, себе ставил, все хорошо. Цена 250р. - штука. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) 513149 - код в Китайском каталоге с5 для сайлентблока рычага 1. Он там меняется, судя по их каталогу. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Gashek Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Вполне может быть. В передней подвеске вертикальный рычаг раньше целиком меняли а сейчас даже официалы меняют сайленты. @Ivanchell, неплохо бы номер написать Изменено 2 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 20254-AE020 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Номер ОРИГИНАЛЬНОГО сайлента в верхний рычаг M6543. Производитель KLEBER (Франция) 7-8 у.е. tranzit-48 и shlec 2 Ссылка на комментарий
DjMikolka Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 513149 - код в Китайском каталоге с5 для сайлентблока рычага 1. Он там меняется, судя по их каталогу. а по какому каталогу пробить этот сайлент у нас? Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) M6543 "Это номер сайлентблока в рычаг номер один, где он к цапфе кулака крепится?" Да это вообще в переднюю подвеску. Если кто менял рычаги выложите размеры сайлентблока в цапфу. Задней подвески. Изменено 2 октября, 2014 пользователем asvag Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) М6543 от kleber, сайлент в рычаг N1, задней подвески. Который без рычага, якобы не меняют. Завтра выложу фото + размеры. Изменено 2 октября, 2014 пользователем Администратор dol и tranzit-48 2 Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Это хорошо если так. Просто по описанию, это в переднюю подвеску. Как бы не оказаться с разобранной подвеской. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Размеры: длина 52мм, наружный диаметр 35мм, внутренний 12мм.. На сайленте есть номерок: 9642153380. Фото никакое, на тапок. Изменено 3 октября, 2014 пользователем 2701bb kostyl72, dol и tranzit-48 3 Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Этот сайлентблок и по номеру M6543 пробивается. Кстати я имел ввиду размеры рычага. Но насколько я понял. Этот салентблок ( M6543) в рычаг номер один уже запресовывали. У меня такой же номер рычага как в посте выше на схеме. Вобщем заказал его. После замены выложу тоже окончательные номера. Вот этот аналог: номер 1755CF5 Производитель SASIC рычага 2 никто не ставил? Я так понимаю SASIC это тот же оригинал? Ссылка на комментарий
disten Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 А может кто менял сайлентблоки на рычагах продольных задних левом и правом №3 на представленной схеме, и знает их маркировку для заказа? СИТРОЕН С-5 VIN: VF7RW5FNAAL562226 Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Так номер даже на этой схеме есть, позиции 10 и 11. 5131c4,5131c3. Ссылка на комментарий
disten Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Так номер даже на этой схеме есть, позиции 10 и 11. 5131c4,5131c3. Номер то есть, но на Exist его не находит. СИТРОЕН С-5 VIN: VF7RW5FNAAL562226 Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Тогда в офис езжай. Только что пробил 5131c4. Вот аналог даже выдал 98 010 499 80. Может "с" русскую пишешь? Они отдельно поставляются, не как в рычаг №1 и №2 от других рычагов надо подбирать. Изменено 9 октября, 2014 пользователем asvag Ссылка на комментарий
disten Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Тогда в офис езжай. Только что пробил 5131c4. Вот аналог даже выдал 98 010 499 80. Может "с" русскую пишешь? Они отдельно поставляются, не как в рычаг №1 и №2 от других рычагов надо подбирать. Да, точно, "С" набирал по русски. В офис придется ехать. Спасибо ) СИТРОЕН С-5 VIN: VF7RW5FNAAL562226 Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Действительно и субаровский сайлентблок 20254-AE020 в рычаги 2 и 8 подходят и M6543 в цапфу. Только вот еще при замене 11 сайлентблока в продольным рычаге надо штифт 12 заказывать. Закипают. rgri1 1 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Выкладываю свое решение по замене, сайлентов задних поперечных рычагов, на схеме 2 и 8. Субаровский сайлент имеет класический тип (втулка-резина-втулка), сайлент с5х7 ммеет двойную заливку . Покупаем сайленты 5131е0 или 5131с5 или Sasic 2250011, , устанавливаются здесь . Диаметр наружный-внутренний, одинаковый. Длина 45мм против40мм, по внутренней втулке. По наружной 35мм против 25мм. Токарь безпроблем делает, из длинного, короткое. Далее прессуем . Устанавливаем, посещаем стенд развал-схождения, получаем удовлетворение от выполненной работы. Patapych и Gashek 2 Ссылка на комментарий
