После аварии разбит блок ABS
andrei 181984
При аварии разбило блок ABS, блок поставили от пежо 2007 года, горит абс нет связи по can шине, двигатель заводиться, акпп в аврийном режиме, на 3 передаче, как можно обойти блок абс чтобы коробка вышла из аварийного режима? все ошибки только по can шине
