drminko Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Помогите советом. На моем ситроене двигатель 2.2 бензин с ГБО, 156 л.с., но едет машина по ощущениям на 90 л.с. На холодную в районе левого колеса после заводки включается какой-то насос и на протяжении 1-2 мин. работает в усиленном режиме.В это время двигатель троит, трясется, после выключения насоса работа двигателя становиться более ровной. По динамике разгона складывается такое ощущение ,что её кто-то не пускает, при сильном нажатии на педаль газа машина разгоняется медленно с шумным рычащим звуком. (как будто "захлебывается" или наоборот не хватает воздуха).Выскочила ошибка Depolution system faulty, почитав, понял, что неполадки могут быть связаны с выхлопной системой, а именно с катализатором и лямбда- зондами. Поставил механическую обманку на 2-ую лямбду, проблема осталась (чек горит, динамика слабая, вибрация двигателя на холостых оборотах). Вырезал катализатор, поставил пламягаситель, звук выхлопа не поменялся, но и проблемы остались. Следующий этап, конечно, скажите - едь на комп. диагностику, но, как недавно выяснилось, в машине не могу найти диагностическую розетку.Под рулем только дырка под розетку. Снимал панель под рулем, под бардачком, центральную консоль - нигде нет. Как сделать диагностику?фильтра поменяны, ГРМ заменен.Хочется сделать, чтобы машина ехала, а не дергалась и, чтоб на приборной панели огоньки от ошибок не мигали, как новогодняя елка. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 вин машины? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Yegor_m Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 эта ошибка может выскакивать по многим причинам, а работа и на бензине и на газе одинаковая? Свечи и катушка осматривались? У меня как-то забился фильтр тонкой очистки газа, который в редукторе стоит, машина начала дерготься, поменял фильтр, но по моиму пока ошибки не снял,были проблемы. У меня 2002г.в. диагностический разъем есть и у тебя должен быть. Комп хоть подскажет куда копать. Ссылка на комментарий
