Кто знает распиновку лямбда-зонда
Вот, синий желтый зеленый фиолетовый. Это уже которые в комп идут.
Хочу поставить BOSH 0 258 006 537
Изменено пользователем Tj-spider
VF7RCRFJF76773898
BOSH 0 258 006 537 это вроде как от Калины, но народ ставил.
Еще можно BOSH 0 258 006 027 для верхнего, тоже по отзывам.
синий и желтый, нагрев - к двум белым на датчике БОШ
фиолетовый - к черному на БОШе
зеленый - к серому на БОШе
BOSCH 0 258 006 027 - это с родным разъемом
BOSСH 0 258 006 537 - ВАЗовский с черной квадратной фишкой, перепаивать (у меня такой стоит, перепаяный, работает без проблем)
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
У нас разные моторы.
Синяя фишка это нижняя лямбда, а надо верхнию с зеленой фишкой.
Спасибо записал.
VF7RCRFJF76773898
я себе ставил от субару форестер 2,0 атмосферного deko d22641-aa272. по цветам провода как и на нашем (как я понял речь идет про лямбда с 5 проводами), а вот резъем придется перепаять. еще по этому зонду можно подобрать бош, но как писали выше цвета проводов разные. в инете на форумах очень много информации какой родной цвет соответствует бошевскому. удачи!
Да, но лямбда-зонды одинаковые абсолютно :)
Разве оригинал одинаковый? Кажется, нет.
Они одинаковые для С5-1 с EW10J и С5-2 с EW-7A (1,8л). Но у С5-2 с EW-10A (2,0л) совсем другой кат и штаны.
Если бы датчики отличались только длиной шнурка или разъемом, то не беда.
Раньше тоже считал, что все датчики одинаковые, но теперь думаю иначе и вот почему. Может уже писал, но повторю:
Фишка в том, что датчик, хоть и зовется лямбда-зондом, меряет не саму лямбду (которая по определению имеет смысл только на входе или внутри цилиндров), а остаточное содержание кислорода в выхлопных газах, и по нему судит о вероятной лямбде в цилиндрах. Это просто датчик кислорда.  А какая лямбда была в исходной смеси он не знает. А поскольку у всех моторов разные выхлопные штаны, разная полнота сгорания топлива, разное место установки датчика и, соответственно, разный остаточный кислород в точке измерения, то "чужой" датчик может измерять (и поддерживать через ЭБУ) не строго единичную лямбду в цилиндрах.
Отсюда следует, что родной датчик калибруется под конкретный мотор со штанами, а чужой датчик может как обогатить, так и обеднить смесь. А может и подойти идеально, если рассчитан под подобный мотор с похожим выхлопным трактом.
Думаю что так искать буду:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.
VF7RCRFJF76773898
Я на бывшую ауди ставил от ваз 12 и они работали идеаль расход был 12-13 литров по городу, а двигатель был 2.4 v6, хотя эти лямбды типа сделаны на 1.6 объём.
Это не показатель, в сети предостаточно и отрицательных отзывов о чужом датчике.
Чужой уже в принципе не может заменить родной, рассчитанный под этот тракт. Хотя отличия могут быть совсем небольшие.
Бош выпускает серию универсальных датчиков, но каждый из них подходит только к определенной группе моторов.
Один из них тоже соединен с массой во входных цепях ЭБУ.
Думаю, что два провода должны быть одного цвета, и это подогрев, потому как на подогреве, скорее всего, пофиг где + где масса. А вот с остальными надо разбираться... :)
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Все 4 провода разного цвета, вот из-за этого и вся проблема, на фото наверху видно.
А если посмотреть разъем со старой лямбды? На снимке разъем идущий к мозгам, помоему...
