andrey19820803 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Добрый день! Подскажите как отключить постоянный ближний свет! После запуска двигателя постоянно горит ближний свет (голандский вариант). Может кто знает как его отключить! Ситроен Ксара 2002 г.в. 2,0 HDI Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Лексией Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Добрый день! Подскажите как отключить постоянный ближний свет! После запуска двигателя постоянно горит ближний свет (голандский вариант). Может кто знает как его отключить! Ситроен Ксара 2002 г.в. 2,0 HDI очень просто, зажмите на 2-3 секунды торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе что бы обратно включить так называемый "евро свет" или попросту автоматическое включение оного, повторите ещё раз andrey19820803 1 Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) очень просто, зажмите на 2-3 секунды торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе что бы обратно включить так называемый "евро свет" или попросту автоматическое включение оного, повторите ещё раз У меня там по моему просто заглушка А не кнопка Лексией Что прога такая?? Изменено 29 августа, 2014 пользователем andrey19820803 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Лексией лексией его нельзя выключить или включить, можно только просмотреть статус функции и включить или выключить её в принципе. так же ближний свет погаснет даже с включённой функцией если перевести переключатель света на габариты У меня там по моему просто заглушка А не кнопка Что прога такая?? ну тогда "УПС" ))) не просто прога, это прога + специальный кабель с микросхемой, дилерское оборудование для диагностики и настройки вот такая вот приблуда http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/lexia_3_avtoskaner_dlya_citroen_peugeot_286451693 Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 На габариты гаснет конечно, но хотелось бы полностью, чтобы в положении выключателя 0 ничего не горело, а то вся панель освещается и все задние габариты! Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 оно же в вашем городе http://deal.by/p1756863-psa-evolution-lexia.html На габариты гаснет конечно, но хотелось бы полностью, чтобы в положении выключателя 0 ничего не горело, а то вся панель освещается и все задние габариты! или если не хотите ломать голову с лексией, то просто купите на разборке подрулевой переключатель с кнопкой Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Можно и на ebay купить еще дешевле просто не факт что Лексией отключиться, а просто так покупать не хочется! Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Можно и на ebay купить еще дешевле просто не факт что Лексией отключиться, а просто так покупать не хочется! лексией отключится 100% но не свет а сама функция его авто включения если есть ноут и с компом дружите, а так же планируете пользаваться машиной пару тройку лет то однозначно покупайте лексию, сэкономите на ней кучу денег, времени и нервов она вам помимо света расскажет о всех проблемах вашей машины и позволит немного поиграть с настройками, будь то свет или автоматическое включение дворников их скорость да много всего Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 вот фото переключателей, если присмотритесь то слева есть торцевая кнопка http://3139393.ru/catalog/citroen/c5-i/elektroosnaschenie/pereklyuchatel-podrulevoy/0000166684/ Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Вы имеете ввиду кнопку на торце переключателя поворотников??? Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Как у вас тут интересно... В России ближний свет при движении обязателен, отключать его не надо. В вашем случае только Лексия. Можно дилера или иной сервис попросить отключить эту функцию. isespb, а что значит нельзя включить или выключить, но только в принципе? Это как? MIFKA 1 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Вы имеете ввиду кнопку на торце переключателя поворотников??? да, левая ручка Как у вас тут интересно... В России ближний свет при движении обязателен, отключать его не надо. В вашем случае только Лексия. Можно дилера или иной сервис попросить отключить эту функцию. isespb, а что значит нельзя включить или выключить, но только в принципе? Это как? это значит что нельзя тупо вырубить свет в лексии, можно выключить функцию его автоматического включения Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 А зачем его вырубать совсем? Проще уж лампочки вытащить. MIFKA 1 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 А зачем его вырубать совсем? Проще уж лампочки вытащить. ну мало ли какие цели преследует человек, потому всё так подробно и описано Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Меня это только запутало. Теперь понятно. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Кнопкой в торце левого подрулевого переключателя включается "автосвет", то есть автоматическое включение света при уменьшении уровня освещенности ниже определенного уровня. Чтобы это работало, помимо кнопки в торце переключателя необходим датчик освещенности, как минимум. "Евросвет", то есть включение света при старте двигателя, отключается при помощи лексии, при этом остается возможность управлять освещением вручную. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 А это в инструкции описано? Потому что в более поздних Ситроенах эта кнопка имеет другое назначение. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Здесь, думаю отключат... Гибрид-сервис Минск, ул. Ольшевского, 18а +375 (29) 779-79-90 +375 (29) 649-79-90 Изменено 30 августа, 2014 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 А может кто подскажет, где в ксаре 2002 г.в. 2,0 HDI находится реле ближнего света??? Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 А может кто подскажет, где в ксаре 2002 г.в. 2,0 HDI находится реле ближнего света??? а оно разве не компом управляется? я точно не знаю, но мне почему то думалось что рулит светом комп Ссылка на комментарий
andrey19820803 Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Я думаю, что тоже компом управляется, но меня интересует вопрос где реле находится ближнего света Ссылка на комментарий
