Fund Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) проверь целостность всех воздушных патрубков от турбины до мотора, может трещина, стравливает воздух, отсюда дым. на трубках ищи масляный налет или небольшие потеки-тамтрещина, из нее гонит. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Забрал у электрика авто. Патрубки целые, но вот на патрубке, на входе в интеркуллере и на патрубке на входе в "ДОЗАТОР ВОЗДУХА" (или как там его))) масляные подтеки и достаточно сильные. Когда был у турбинистов те сказали, не обращай внимание. Сегодня замыл эти подтеки. Посмотрю проявятся снова или нет. Завтра должны доставить комплект ГРМ. Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) Вопрос к EDR расход 6,0??? Как такого добиться при езде по городу? Ездить только ночью? У меня по паспорту!!! расход 7,3 город! Изменено 9 сентября, 2014 пользователем NoAnd79 Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 hi! как это 7,3? у тя 1,6 hdi? Должен 6л. Ездить конечно надо аккуратно 8=), но если не аккуратно то 6,6 . Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Заменили ГРМ количество черного дыма уменьшилось, но он есть) в понедельник буду снимать впускной коллектор... Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Вчера сняли клапан EGR был достаточно сильно закоксован, промыли, впускной коллектор не снимали пока, в виду отсутствия новых прокладок. Дыма практически не осталось. Сегодня к электрику, есть желание сделать принудительный прожег. А там посмотрю нужно-ли заказывать прокладки для съема впускного. Ссылка на комментарий
NoAnd79 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Побывал у электрика. Пробовали принудительный прожиг. 4-ри раза "прожиг завершен. С ошибками". Ошибок - отсутствует присадка в фильтре тонкой очистки. Пытались поменять кол-во подаваемой присадки. Было сначала 0, ставили 20, затем 130. Все без толку. Дым стало сначала еще больше после 4-х попыток) но прокатились его количество опять уменьшилось и стало примерно столько же сколько было до приезда к электрику. Ссылка на комментарий
Yuriy R. Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Приветствую. Давнишняя тема, но интересно как решили проблему? И что с коррекцией? Недавно купил с4 пикасс и тоже вторая форсунка с коррекцией больше 6. Спасибо. Ссылка на комментарий
