Сел аккумулятор
Negodiy
  В 19.11.2013 в 06:13, Бес сказал:
Разобрать бы и посмотреть что внутри.
Каждый раз, когда вижу подобные девайсы - вспоминаю девочку у которой сгорела матрешка из-за оставленной подобной приблуды в прикуривателе...
Здесь речь идет о матрешке, я так понимаю "Мазда-3". Возможно у них и так. У моего соседа видеорегистратор в Октавии пишет круглосуточно-розетка работает.
Не знаю, матрешку не катал, но... Уходя из машины - в прикуривателе ничего не оставляю.  :grin:  :grin:
Для периодического контроля напряжения бортсети, имеем маленький китайский мультметр. У меня лежит в машине в коробке (от бывшей аптечки) вместе с запасными предохранителями, лампами и прочей мелочи (иногда очень нужной).
ну вот и я незавелся. забыл ночью выключить аварийку и на тебе! даже даты обнулились и сигналка не срабатывает. пробовал "прикурить" вроде сперва чуть схватило но потом все полностью умер. только комп показывпет неиспр тормозной системы. сейчас пойду проверю свечи. а вот что еще может быть? предохранители? блокировки? заранее всем спасибо
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
заряди акб и всё! от прикурить это только запуск. а потом заряжать. после обрыва ремня гены я двое суток заряжал акб потом. теперь всё ок! да и проверь напряжение в сети.
акб зарядил но теперь другой трабл- щелкает но стартер не крутит. режим экономии отключился. вся электрика работает. а стартер не крутит и все. проаерил предохранители вроде целые те что в салоне. где еще смотреть?
простите меня бегемотоводы но....... исплевался я седня. открыл стекла чтобы дотолкать машинку до стоянки. дотолкали и все! умерла полностью. забавное то что стекла остались открыты. что только не испробовали- режим экономии б....ть. замерз как суслик. думал уже буду в ней ночевать. хотел снять наш акб но это что то. если у кого поблизости есть зарядник и сможет одолжить был бы премного благодарен!
Изменено пользователем Donium
Тут завтра могу дать. с 8 утра до 18:00  http://maps.yandex.ru/?rtext=55.751387%2C37.887673&sll=37.885334%2C55.749675&sspn=0.033903%2C0.009984&rtm=atm&source=route&ll=37.885334%2C55.749675&spn=0.033903%2C0.009984&z=16&l=map
В смысле забрать можешь.
А вернешь как зарядишь.)))
конечно:))) только вот ссылку не могу с телевизора открыть:))
1500 метров от метро Новокосино в область по Носовихе.
Строительный рынок там.
У меня седня тоже сбой произошел. Сдох таки акум.
Пришлось прикуривать. Три года отходил.
Хотел брать Бош или Варту, да клубни отсоветовали.
Буду искать альтернативу.
Renault Megan 1 generation, 1999.
у меня родной ходит и не жалуется..... Паш. а чего от варты отговорили? отличные батареи, цена конечно....
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
  В 25.11.2013 в 13:00, Пензюк сказал:
Старый был Tudor,50 а/ч,пуск.ток 420а.
если не забуду, то завтра посмотрю свой
Изменено пользователем mms-spb
  В 25.11.2013 в 13:43, китаец на французе сказал:
Типо Кетай идет,почитай в Курилке.
  В 24.11.2013 в 16:41, Donium сказал:
не зарядил ты его.заряжать надо зарядным устройством пока ток зарядки на ноль не упадет. и трое суток бывает нужно.
Соглашусь с Володей -- у соседа (не бегемот) такая же хрень была. Аккумулятор недозаряжался -- косячок с электрикой был (с блоком контроля заряда аккумулятора).
Заряжал ночь -- стартер щелкает и все тут. Посоветовал поставить на более длительный срок -- через два с копейками дня ток упал в ноль, хотя и был достаточно маленький, и тогда -- о чудо! -- все завелось с полтыка (зимой ри морозе в минус 25С). Причем аккумулятор пятилетний уже.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
поставил акб с логана -не помогло. хотя на ситроеновском аккуме логан завелся с пол тыка. не знаю в чем может быть проблема?
Дань, если шелчки продолжаются и с новым АКБ, то скорее всего прав Володя - стартер мозг крутит.
  В 24.11.2013 в 13:12, Donium сказал:
Имхо - проблема где-то здесь: всплеск заряда при запуске, что-то вылетело.
Нужна диагностика в сервисе или толковый автоэлектрик.
