viperrrr Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Здравствуйте. У меня такая проблема. При запущенном двигателе дворники начинают по чуть-чуть рывками двигаться вверх, затем с определенного момента проходят по всему стеклу и все повторяется. Дерганья прекращаются при движении на высокой скорости и движении задним ходом. Просто при включенном зажигании все нормально. Скидывал клемму с аккумулятора- не помогло. Снимал провод с датчика дождя- не помогло. Данный глюк начался после посещения сервиса, снимался аккумулятор. Изменено 27 августа, 2014 пользователем viperrrr Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Вероятно транзистор силовой пробивать начинает. Возможно и проблема связи по CAN шине. Изменено 27 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
