ivan525 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 При нормальном (чистом) радиатора интервал срабатывания вентилятора при холостых оборотах. Должен быть не менее ДВУХ минут. Если на холостых оборотах постоянно (через 20-30 сек) включается вентилятор охлаждения, готовтесь к помывке радиатора))) Результаты теста после "мытья" радиатора, 4 замера интервала включения обороты ДВС - 800 Включился вент. отключился прошло 2 м 37 сек включился вент. Включился вент. отключился прошло 2 м 01 сек включился вент. Включился вент. отключился прошло 2 м 14 сек включился вент. Включился вент. отключился прошло 2 м 20 сек включился вент. Тест проводиляся во дворе у дома, на улице 22 грд. До мойки радиатора интервал между включениями вент. охлаждения радиатора был 10-20 сек. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 В подтверждение скажу следующее...попал в пробку перед Новороссийском, на солнце +44, работал кондей, вентилятор включался +/- 2-3 минуты на вторую скорость, но температура выше трёх палок так и не поднялась за 2.5 часа стояния Ссылка на комментарий
ivan525 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В подтверждение скажу следующее...попал в пробку перед Новороссийском, на солнце +44, работал кондей, вентилятор включался +/- 2-3 минуты на вторую скорость, но температура выше трёх палок так и не поднялась за 2.5 часа стоянияВообже Вообще то я не встречал кипящих С4 ,))) Ссылка на комментарий
