hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Всем привет. Подскажите плиз, что за звук. Авто на автомате, колодки новые, при торможение все нормально, но когда машина почти останавливается издается не понятный звук, что то вроде скрипа и\или когда начинаешь разворачиваться, т.е. вперед\назад - вперед\назад часто жмешь на тормоз, этот звук просто убивает, как будто сейчас развалиться. Не знаю как еще объяснить :) сей недуг. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Ты не можешь объяснить....... А нам-то как понять? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 сейчас съездил к товарищу, у него пыж 308 автомат, звук такой же, только чуть тише, говорит колодки и это типо нормально. Видимо после замены начал обращать на этот звук, т.к. он усилился. Ссылка на комментарий
karcah Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 У меня сильный скрежет появляется при выжатой педали тормоза и одновременном повороте руля из крайнего положения. Думаю это колодки о диск так трутся. Если кручу руль, не нажимая тормоза звука нет. Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5 Ссылка на комментарий
hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 что еще заметил, если нажать на тормоз, то сначала скрежет и машина останавливается, так же если отпустить - снова скрежет . Но, если поставить коробку в нейтраль и отпусить педаль тормоза, скрежета нет, снова жму тормоз, перевожу в D, отпускаю тормоз - скрежет. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Двигатель какой? Только не говори - 16 клапанный :-) :-) . Сколько лошадей? Ссылка на комментарий
hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 1.6 vti 120 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Значит, не кольцо глушителя. Колодки новые, а тормозные диски? Ссылка на комментарий
hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) колодки новые, диски нет. Они еще норм, пробег 37, две недели назад только с ТО. Я к чему спрашиваю то, сегодня, повторюсь, аналогичный двиг, с аналогичной коробкой, только в обертке пыжа, там так же, чуток тише только, видимо какая то особенность что ль, вот и хотел уточнить, это только у меня и того пыжа так или еще у кого так. Попробую завтра видео записать :) может тогда Вам яснее будет. Изменено 24 августа, 2014 пользователем hizel Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 колодки новые, диски нет. Они еще норм, пробег 37 Если это вторая замена колодок, почти наверняка новые колодки трут по буртику, образовавшемуся из-за выработки. Ссылка на комментарий
hizel Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 я думаю на ТО мне бы ОД сказал бы о замене дисков. Но замечу, при торможении у меня все ок, скрежет именно в момент полного остановления и когда отпускаю тормоз в момент начатия движения. В режиме N и P - если жать и отпускать педаль тормоза, ни каких звуков. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Тогда сложно сказать(( Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Моя имха это пыль с колодок Пока на юга не поехад, все гуд, никаких скрипов Пока доехал по серпантинам и с торможениями появился именно стакой скрип/писк Ездил там так месяц....видать мойщики у них такие Сегодня вернувшись поехал на мойку самообслуживания Всегда когда там моюсь вставляю пистолет к дискам т промываю там, грязь черная вытекает Выехал Просушил диски тормозные несколько раз нажав на тормоз и изначально даже небыло писка....как то так ;) Ссылка на комментарий
