вентилятор радиатора
Здравствуйте всем. Подскажите плиз.. Ситроен у меня с5 2.2 hdi exclusive . На горячую постоянно работает вентилятор., не останавливаясь. Температура в норме. Заглушил все прекратилось. Нахолодную не крутится. Это нормально? может кто что подскажет пожалуйста...Спасибо..
во всех режимах климат контроля (кроме ECO) происходит включение кондиционера, а это вызывает включение вентилятора (по темп и давлению) На включенном двигателе нажми кнопку ECO ,выключи мотор и запусти снова,кнопка ECO должна загореться,на напрогретом моторе вент.не должен крутиться-тогда все в норме.
Онет....... ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА! Пардон...В салоне всё ок. Прошу прощения.
Температура радиатора ниже середины. а вентил. молотит как дурной. не знаю что это такое. перегорит же.
Читай внимательно-----при включении кондея ,включается по давлению вентилятор радиатора,мож ты не в курсе но у С5 вентилятор обдувает 2. радиатора!!!!Кондйный и ОЖ
При включении кондея ,даже на почти холодном моторе вентилятор радиатора должен работать .
Спасибо большое. Все пробовал не помогало. Так вот что я сделал. Снял перед. что б хорошо видеть радиатор и вентилятор. От вентилятора идет провод. пошол искать по нему. Справа на радиаторе полоса с маленькой защитой. Думаю а что же там. Я открутил там 3 шурупчика и вижу 3 релюшки. Причём самая нижняя -синяя вся окисленная. Чуть её вынял. Почистил вставил.Проехал. Всё заработало как нужно. Спасибо тебе большое. Да от кондея крутится. Но кондей был выключен.Как ты написал все перепробывал не в какую. Так вот дело было в релюхе. Спасибо..)))))) машину только взял не разобрался толком ещё. ситронн этот просто напичкан датчиками.больше чем у меня волос на голове.. Ёще вопросик. топливный фильтр- сименя. В самом низу есть болтик.Это для слива конднсата?я откручивал пробовал сливать. Но текла соляра. Сливать нужно до конца??? Спасибо.
Изменено пользователем serega25
Все зделал правильно,если вода в диз.топливе есть,то увидишь,если нет это нормально, главное слить перед перед переходом на зиму.
вот расход увеличен. думаю дело в фильтре. а может и нет. расходомер тут есть? не могу найти. у тебя какие проблемы были по ситроену. если не трудно поделишь. ?) буду знать что хоть на заметку...
