Помогите определить назначение предохранителя!
Dieonis
В процессе поиска причины неполадок (машина не заводится, "eco mode", не крутит стартер),обнаружил перегоревший предохранитель ( в пространстве под корпусом воздушного фильтра) . Маркировка на корпусе: E4702 (32V) . Попытался для пробы его реанимировать, но как только накинул + на аккумулятор, медная перемычка 0.5мм^2 разогрелась так, что пластик предохранителя моментально воспламенился. При том, что ключ даже не был вставлен в замок зажигания! Провода от него уходили куда-то в область блока предохранителей под капотом и далее в сторону салона.
 Буду очень признателен, если у кто-нибудь сможет поделиться информацией о его предназначении.
не вкурсе. у меня тож торчит провод похожий но без предохранителя.замыкание в цепи похоже.. Подскажите плиз.. Ситроен у меня с5 2.2 hdi exclusive . На горячую постоянно работает вентилятор., не останавливаясь. Температура в норме. Заглушил все прекратилось. Нахолодную не крутится. Это нормально? пожалуйста...Спасибо..
3.1 запрещён флуд - сообщения не несущие никакой смысловой нагрузки (символы, смайлики, ссылки и т.п.) и/или сообщения отличающиеся по смыслу от содержания темы;
Больше предупреждать не буду.
Изменено пользователем Бес
В общем, для тех кто не в курсе: предохранитель 30А расположенный отдельно под корпусом воздушного фильтра (С3 2003 SD) защищает силовую цепь актуаторов РКПП, коммутируемую через электронный блок управления  (BVMP). В моём случае причина неполадок - неисправный модуль BVMP получивший механические повреждения вследствие износа крепёжных демпферов: Как оказалось, во время последней поездки 3 из 4 резинопластиковых клипс просто вывалились из гнёзд и вся коробка с электроникой практически болталась на проводах и билась о крепёжный кронштейн.
  В итоге, - просто перекинул аналогичный блок с нашего второго С3, ожидающего ремонта аварии. При после подключения аккумулятора автоматически запустилась переинициализация коробки, и машина завелась без проблем.
