plombirr Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет форумчане. Обращаюсь к вам за помощью ибо официалы разводят руками.Проблема следующая: авто работает всегда по разному, тяга то есть, то нет, то посередине. сыпятся ошибки, загорается сервис, моторчик, курсовая устойчивость и стоп! Стоп загорается и тутже гаснет, сообщение на дисплее не успеваю прочитать, в память бк не прописывается. ЛЕксия ясности тоже не добавила, вот интересного что она показала ошибка автоматической коробки передач! у меня ручная коробка. что за знак вопроса во впрыске??? вот что открывается во впрыске тип двигателя не определился автоматически, нет диалога с калькулятором и вот еще Журнал ошибок выглядит так: куча неизвестных ошибок. вот ошибки в подвеске почему напряжение на всех скринах разное? так и должно быть? Просил официалов прошивку переустановить говорят не получается, хотя я им не очень верю, такое ощющение они посмотрели на это все и решили лучше не вмешиваться. Прошу поделитесь если есть какие мысли. Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Добрый день. То что официалы не поменяли прошивку - это нормально, потому что на старые авто французы не делают новые программы. У Вас автомобиль какого года? Какой тип двигателя? То что во впрыске знак вопроса - нормально, просто Lexia не смогла определить тип калькулятора. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 ошибка автоматической коробки передач! у меня ручная коробка. почему напряжение на всех скринах разное? так и должно быть? Скорее всего в мозгах установлено наличие автомата. Потому что дрыгатель то работает то нет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 В комплектацию загляните свою. Вдруг и права АКПП стояло, но сняли из-за поломки. Напряжение везде разное, потому что у вас где-то двигатель работает, а где-то нет. Ссылка на комментарий
plombirr Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 машина 2005 года мотор1.6 дизель. у знакомого 2006 авто, прошивку обновляли, правда на автомат коробку Ссылка на комментарий
plombirr Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 так почему лексия не определяет тип калькулятора? тип мотора тоже не понимет, вводили вручную. Раньше такого небыло. Что это глюк прошивки? тогда поидее ее нужно обновить. или чтото с мозгами? Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 так почему лексия не определяет тип калькулятора? тип мотора тоже не понимет, вводили вручную. Раньше такого небыло. Что это глюк прошивки? тогда поидее ее нужно обновить. или чтото с мозгами? Я думаю, что проблема не в авто, а в самой Lexia. Нужно попробовать более свежую версию Lexia Ссылка на комментарий
plombirr Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) хм, официалы тоже сформулировать ничего несмогли, вроде бси но не уверены.При подключении знака вопроса не было, даже ошибки какието были,но через пару минут чтото щелкнуло, адометр стал показывать черточки вместо километров,вот так-------- а во впрыске появтлся знак вопроса. Изменено 22 августа, 2014 пользователем Бес Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Тогда нужно смотреть питание на PSF и контакты на самом диагностическом разъеме. Возможно где то в разъеме "зеленка" Изменено 22 августа, 2014 пользователем Бес Ссылка на комментарий
plombirr Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 а по подробнее где именно искать и что за зеленая? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Окисленные контакты (медь зеленеет от окиси) Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
plombirr Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 спасибо Ссылка на комментарий
