Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
не работала кнопка открытия решил починить отдал в ремонт-кнопку заменили,она стала работать,но перестала работать кнопка закрытия ее тоже заменили-шелчки кнопок есть не работает ни одна,снова отдал в ремонт -проверили на осцилографе нет сигнала- пропаяли - есть сигнал,но не реагирует на брелок-выдали такой результат- снимали батарейку надолго при починке,теперь надо прошивать
Изменено пользователем КАА
TU5JP4
У меня была таже проблема, я кнопки сделал сам, из пульта от телевизора вытащил и подогнал. Затем вставил ключ в замок зажигания, нажал на кнопку закрытия и включив зажигание, подержал кнопку секунд 10. Все заработало.
Вопрос? вот эта процедура что в дйствие вводит - брелок или что то ????
А то у меня перестал центральный замок работать, вернее он работает но с пульта ноль эмоций. Хотя пуьт проверял сигнал идёт.
ANDREIFOX, Вообще на ксаре особо трудно прописывается брелок. Тебе к LEXII поближе надо. Своими силами и удержанием кнопочки при включенном замке не обойтись. Возможно потребуется код-карта.
Помогите кто чем может,
где находится блок центрального замка, где то отдельно, или в блоке BSI
есть ли у кого схема, что бы указывались цвета проводов,
на какие разьёмы в BSI приходят конци от центрального замка РР2 РМ1 РН или ещё куда и номер фишки какой.
Цеплял ли кто магазинную сигналку к центральному
короче почитал бы все ваши варианты.
Мне проверили в лексии центральный замок вердикт неисправность самого блока.
Вот ищю варианты.
а при чем тут тяга, если замок _закрывается_? Просто в случае пульта он потом открывается снова, а в случае кнопки на двери, он закрывается в одиночку.
Про тягу, купил машину и иногда правая дверь не ставилась на замок кнопка до конца не утапливалась особенно в холодное время приходилось сначала из салона нажать а потом с пульта. Как то снял обшивку не по этой теме, ну и за одно сейчас уже не помню ну что то покрутил там на этой тягии вот полтора года нет проблем.
  • 4 недели спустя...
Помогите кто сможет!
У меня не было ключа с блоком управления центральным замком (был разбит, остался только чип), купил ключ б/у, вытачил металическое основание, вставил чип - машина заводится, но немогу подключить дистанционное управление Ц/З. Может кто знает как октивировать, подскажите!
Попробуй с Enzo http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=71 связаться, может он что подскажет.
А что значит подбери по про?
С этими схемами, я думаю все проблемы будут решены. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Номер RPO написан на шильдике передней левой стойки. Схемы менялись в зависимости от этого номера.
у меня недавно не показывало, что багажник открыт...и свет не загорался в багажнике, пришлось снять замок, разобрать, а он внутри окислился, промыл, отчистил, все работает, но при этом ц.з. не глючил....
Можно по-подробнее. Ксара 2002г.в. При открытом багажнике:
1) на приборке не показывает, что он открыт;
2) ц.з. закрывает все двери и не отщелкивается назад (багажник ведь не закрыт);
3) свет в багажнике не загорается, хотя напряжение на лампочку поступает.
При закрытых дверях и багажнике ц.з.блокирует их, т.е. все работает.
В принципе, страшного здесь ничего нет, но сейчас постоянно после блокировки авто приходится проверять закрыт ли багажник или нет. Все таки хочу отремонтировать.
Подскажите, в чем причина? Что нужно проверить и разобрать? И как? Справлюсь ли своими силами или на СТО?
Наверное микрик или контакты в замке окислились. BSI понимает, как буд-то багажник закрыт.
Надо разбирать замок багажника.
А что это- микрик? И если в нем дело, то обойдется просто зачисткой, либо замена?
И, еще, у меня авто в кузове универсал. С чего начать разборку?
Микрик - микропереключатель (выключатель) вмонтирован в механизм замка. Зачистка или замена по факту, после получения доступа к замку. Сам посмотришь.
Всех всех с Наступившим!!!!!
Ночью вскрыли мой авто расковыряв дверной замок слева. В итоге замок откр/закр сигналкой и ключом,вставленным даже на четверть(!!!). Я так понимаю,сердцевину жестоко обидели!!??
Как быть? Менять сердевину замка?Появится новый ключ,открывающий одну дверь.Или можно заказать по вину? Подскажите кто знает.
Если есть пластиковая карточка с кодом (придаётся с машиной: ключ-брелок, простой ключ и карточка), по этому коду можно заказать, пришлют под твой ключ.
Если есть пластиковая карточка с ко...
Спасибо поищу,но не уверен. А если не найду, *опа или есть ещё варианты.
Блин неудобно к дереву парковаться и лазить через пассажирскую.(((((
AlexP75,
писалось на форуме неоднократно:
Ключи, личинки замков, заказываются у ОД при наличии документов на машину и гражданского паспорта владельца.
Если нет карточки с кодом, то код узнается сотрудником ОД по телефону в представительстве в течение нескольких минут.
Тема закрыта.
  • 2 месяца спустя...
Stassseg, да, два варианта:
1. Если перетерта проводка к одному из замков (либо хреновый контакт в разъеме жгута), то если один не закроется, другие будут отщелкиваться.
2. Тяга к замку. Менять не обязательно, можно подрегулировать. Она на конце типа самореза, вставлена в типа металлическую скобу.
