Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
новая инфа к размышлению
на ходу загорается лампочка и на табло пишет что открыта правая передняя дверь.
посмотрел на провода что идут из кузова в дверь. на правой передней двери с проводами все ок.
на левой передней двери несколько проводов были потресканы но не оборваны.. и кмк могли коротить ибо были огалены.
замотал их изолентой.
закрываю машину. через минуту или меньше открывается...
и так постоянно. в итоге отключил аккумулятор..
ощущение.. что у Центрального замка крышу унесло..
всю проводку посмотрел.. но так и не смог найти где может быть коротыш.... разъемы даже из самих дверей вытаскивал...
Может быть такой вариант____Датчик открытой двери парит мозг, вот только где он находиится вот вопрос, кнопки как обычно нет здесь значит магнитная клепня. Даю ссылку на элкатс там есть вся проводка располженная по кузову. проследи по ней может найдешь. сам не полезу сейчас некогда.
А вообще в элкатс много новогго поочерпнешь.
http://www.elcats.ru/citroen/ Зарегистрируйся потом вводи свой вин и твоя машина как наизнанку
это не вопрос. Датчик закрытия двери - это концевик в замке. Чтобы убедиться - достаточно открыть любую дверь и закрыть на ней замок вручную(или подручными средствами). "Машинка" погаснет.
стандартный иммобилайзер, сигналки нет. не открывается ни с кнопки ни ключом, что может быть?
на первой xsare у меня так же было . попробуй через дверь багажника попасть-у меня получилось.
[url=<a href="http://forum-lines.ru/]ab159362.gif[/url" target="_blank" onclick="return cfmn(this, this.href);
Ключом если не открываеться, то вариант один конец личинке, ЦЗ не работать может по разным причинам, сначала надо авто открыть.
а на Ксаре 2 багажник ключом не открывается. только кнопка, а кнопка от bsi работает...
Если багажник открывается с наружней кнопки... то попробуй следующую вещь.. нажав кнопку открытия багажника нажать на пульте закрытие, потом открытие авто (главное кнопку не отпускать!)
...... как предположение если к/з при смене состояния сработает открытие, прежде чем пройдет блокировка .... если не получиться, то.. :dntknw: ........машины не вскрывал.....
думаю аккумулятор....
другим коственным образом можно проверить что он посажен в ноль??
я за вас свою работу делать не буду...©
город какой? есть руководства по вскрытию машин ADACовское, но только выкладывать тут не буду, всем еще на своих машинах ездить....
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
О, я смотрю у ксар проблемма с замками передних дверей.....
У меня есть 2 новых замка от правой и левой двери соответственно - готов их оба отдать любому желающему по цене 1 замка!!! (2000р.)
а можно отключить функцию отпирания замков если мозг думает, что какая-либо дверь открыта, например через лексию?
А в машину как попадать собираешься???
зы если не хочешь разбираться - отключи конкретную дверь (например сними тягу от внешней ручки)...
Изменено пользователем Kuk
Kuk, не внимательно читаешь. я имел ввиду не отключение отпирания совсем (с кнопки пусть работает), а отключение "механизма" из-за которого двери "сами" открываются, если какая-либо дверь не закрыта.
понятно... я думаю что нельзя... концевик в замке двойного назначения, а у тебя скорее всего проблема именно в нем..
Kuk, у меня проблема видимо в контактах была... вчера разобрал дверь, снял разъем с замка, брызнул ВДшкой и поставил обратно - пока всё работает.
Ну и ладненько, была "обозначена" самая трудная для решения проблема... ну а контакты, провода проверить - это само собой разумеющееся.....
Kuk, дело не в том, что проблема решилась, а в том что всё таки интересно - можно или нет отключить эту "фишку" лексией? а то как-то не очень, когда приходишь утром и обнаруживаешь не запертую машину из-за плохого контакта или воды в разъеме.
ну во первых при закрывании должен понимать - закрывается/ставится на охрану или нет (по морганию и проч), во вторых - если из-за влаги итп "откроется" - вообще то должна сработать сигналка!! (вопрос самозакрывания зависит от программирования, типа сигналки и характера сработки). А отключить - как и говорил...
ps а в третьих: от угона есть еще иммо.... а деньги надо хранить в сберегательной кассе)))
читала я эту тему пару месяцев назад и думала во у людей ксюха чудит... и что? теперь у меня аналогичная болячка, тока паприкольней...
может по ходу движения сама открыть/закрыть цз, аварийкой помигать комунить, с сигналки, с ключа не закрыцца. или закрыцца и не открыцца. вчера ключа с кнопки закрылась, а через три часа аварийку врубила сама и открыла все двери и багажник....
третий день не вылажу от сигнальщиков...
в итоге имеем блок, находящийся под предохранителями в салоне. сначала на нем оказались закисшие контакты. а сегодня его сняли, сняли крышку, и обе платы оказались владные. пальцем тронула, прям реально вода, не капля-две, а нормально так. продули, спиртом протерли, но снимать с корпуса ее не стали, т.к. побоялись сломать. в птц какойто супер смазкой смажут, будет видно снимать ее дальше или нет.
но сразу вопрос. откуда воде там взяцца? или сразу по проверенному пути - чистить стоки?
Кстати, никто не разбирал ключ чипованный? чет кнопки нажимацца стали плохо. И че там внутрях у него? батарейка или на импульсах работает сам чип, а?
Выкидной на батарейках - чтобы кнопки срабатывали, а чип вроде сам по себе живет.
M400OE 37-й регион
По моему Вофка писал, что у него вода в блоке BSI оказалась и тоже всё окислилось, и машина чудила.
+1. выкидной ключ разбирается так, с той стороны откуда вылетает жало, у петельки железной поддеваешь, и он раскрывается. потом просто спиртом протри контакты, и сами подушки на резинке, и заодно поменяй батарейку. вот и все)
- Что это?
- А если напугать?
и так. передняя пассажирская дверь.
нажимаю изнутри на кнопку закрыть - как не дави не закрывает...
у меня проблема решилась после замены замка. Сам пытался разобраться схему нашёл тут www.boss111.ru
  • 4 недели спустя...
