Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
тяга, кусочек проволоки, личинка проворачивается если ключ вставлен не до конца ( у меня так). Хотя последнее время популярно в народе снимать тяги, чтобы было невозможно вскрыть, сломав личинку
В том же, что и пишут, но провода в гофре целые, замки перебирал, моторчики менял ( на эбэе покупал) и все равно при резком перепаде погоды не работает электропривод.
закрывается и отщелкивается? или что?
Ну если отказывает одна из передних, то да, если задние, то просто остаются открытыми, там нет концевика заблокировано- разблокировано.
обрати внимание на тягу которая идет на  кнопку двери в салоне, она бывает расшатывается и в холод кнопку не дожимает, можно не снимая обшивки подрегулировать, снимается только рамка в салоне вокруг  ручки двери и там видно все.
Сел на водительское сидение, нажал кнопку постановки на сигнализацию на брелке. Двери начали блокироваться, кнопку блокировки пассажирской двери в это время перевёл в закрытое состояние сам рукой.
тьфу ты :smile3:  я подумал что на всех ситрах их нет как и на пикассо
хорошо, что они у вас есть, мне зимой их ой как не хватает!
Здравствуйте, с3  центральный замок закрывается пультом и ключом, но не открывается . В салоне на панеле кнопка срабатывает и на  закрытие и на открытие. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем! Окончательно умер штатный ключ (трещина в плате), а личинки обеих передних дверей не цепляют замки. Когда покупал машину работала только пассажирская дверь, а сейчас уже обе личинки проворачиваются вхолостую и машина вообще не закрывается. Ключ вставляется до конца.  Подскажите какая именно тяга соединяет личинку с замком, место там страшно неудобное и сам я ничего не вижу.
Спасибо! Завтра проверю тяги , надеюсь они просто слетели. Если проблема все-таки в личинке, она неремонтопригодна?
Изменено пользователем roxman
BSI нет. Брелок починил, оказывается отломилась кнопка + трещина в одной из дорожек. Личинки придётся вытаскивать и реанимировать, тяги оказались на месте.
Когда закрываю левую переднюю дверь то горит лампочка что она не закрыта и соответственно не защелкивается центральный замок (сразу вищелкивается) Я думаю не снимать дверной замок а просто найти 2 нужных провода которые замыкая электрическую цепь и дают сигнал что дверь закрыта и соответственно смотать вместе эти провода . И будет постоянная иллюзия что левые передние двери закрыты и как следствие центральный замок будет делать свое дело.
