Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
А в какую сторону подвинул кронштейн? Дальше от кузова?
У моей косяк оказался глубже чем я думал.
Проблему дожима концевиков решил временно (намотал изоленты на вышеописанные кронштейны).
Концевики срабатывают. На экране показано, что двери закрыты.
Закрываем ЦЗ из салона, все ОК. Открываем ЦЗ, и все... задняя левая снова открыта. Открываем эту дверь, закрываем, снова все ок.
Может и правда контакт окислился, и вибрации от щелчка ЦЗ хватает, чтобы контакт "пропал"?
ПС: на очередной диагностике мастер даже не стал смотреть. Сказал что проблема в концевиках, и ремонту не подлежит. Говорит, типа, могу обмануть комп. Я посмеялся, и уехал... Мастера блин... :girl_devil:
Изменено пользователем landers
Отпустил 2 винта крепления кронштейна и подвинул его на себя.
Я думаю при закрывании дверей этот кронштейн потихоньку отходит в сторону салона и датчик выделывается,и поэтому его надо подать себя.
Не думаю, ведь если открыть рабочую дверь, и на ее торце вручную защелкнуть замок, то концевик должен сработать, и на экране покажет, что дверь закрыта. Если не срабатывает, значит концевик не дожимается механизмом в самой двери... А поджимание механизма посредством кронштейна, который в дверном проеме, это простой способ лечения :)
У меня так...
для фиата:
Это устройство обеспечивает механическое отсоединение внутренних ручек открытия дверей и кнопок блокиратора замка. Таким образом становится невозможным открытие дверей изнутри в случае попытки взлома (например, после того, как разбито стекло).
Система dead lock отключает также функцию запирания/отпирания замков дверей кнопкой блокиратора замка, расположенной на двери водителя.
я думаю, в цитрамоне что-то подобное...
с брелком такая проблема - стерлись (продавились) резиновые кнопочки
У соседей "ксарапикассоводов" есть именно такая тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4470&st=0&p=92009&hl=+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8&fromsearch=1&&do=findComment&comment=92009, почитайте!
Тема не совсем подходит, у них там брелки другие их восстановить проще, а у меня кнопки на боковой части брелка (ключа) и к тому же овальные. Туда "приколхозить" что либо не представляю как можно.
тему всю перечитал,но ответы не на всё получил.
Итак,машину купил,только с одним и неродным ключом без пульта.был докуплен ключ с пультом.сказали от ксары.пухлый такой.три кнопки,ключ выкидной.пробовал инициировать по разным здесь приведенным схемам-не помогло.закралась мысль:а может у моей ксары и нет приемника сигнала пульта?хотя для 2002 года как то странно было бы.есть ли выход?
тут по вину расклад http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15628
П.С.купив ключ на свалке чисто механически вставил в дверь и о чудо! дверь открылась.другие замки нет.Личинка до свидания?
Спасибо!
Изменено пользователем suhkur
посетил ОД.Короче,отказались б.у. пульт завязывать.предложили купить у них новый за 98евро.отказался,но получил код ключа хоть.в другой конторе (не ОД) тоже не смогли пультик прописать,хотя лексия приняла код.попробовали еще пару пультов-тоже мимо.видно не судьба.буду ставить сигналку с пультом.
ANDREIFOX, Почему не простая задача? один или 2 провода для управления ЦЗ используется.
А вообще в последнее время стало много и за не дорого просто блоки дистанционным управлением ЦЗ без ф-ций сигналки
Баляць мае крылы
  • 4 недели спустя...
двери не закрываются(закрываются и открываются сразу),поменял правую переднюю дверь!сигналка стоит не родная!заметил,что когда дверь открыта не горит свет и компьютер не показывает, что дверь открыта!чё делать?это натяжитель???кстати стеклоподъёмник тоже не работает,но может то что дверь не закрыта постоянно!!
