Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
  В 08.03.2013 в 19:17, 'tif' сказал:
Начни с проверки проводов в гофре водительской двери.
Провода проверял - вроде все в порядке. Вчера водительская дверь начала определяться и начал загораться свет в салоне при ее открытии. Но все еще не работает цз, если хочу закрыть дверь ключем через нее, и так же не срабатывает, если закрываю локером из салона - вообще никакого эффекта не происходит. При отключениии правой двери машину можно закрыть с пульта и замок не отщелкивает. Может проблема ге-то имеено в пассажирской двери ?
  В 10.03.2013 в 11:21, 'tif' сказал:
Может некорректно подсоединил автоподьемник стекол и он так стал влиять на ЦЗ. Или пожог им часть BSI.
Автоподемник вроде корректно подсоеденил, не первый год этой ерундой страдаю профессионально. Отсоеденил его нафиг после этой траблы. Если пожег часть BSI - это долно отабражаться как-то на компьютере во время диагностики ?
С масленицей!!!!
На основном ключе перестали работать кнопки ЦЗ, реагирует только на пульт сигнализации. Теперь надо прошивать основной ключ? Сколько это примерно стоит? И где это делают?
Изменено пользователем aleks81
Подскажите пожалуйста!
Под номером 5, ярлык с кодом. Этот код тоже самое что и на пластьковой карте? И почему ярлык? Тогда он должен находиться где то в нутри панели в районе замка?
  • 4 недели спустя...
ситроен ксара 1
2000 г.в.
Не закрываются двери с брелка - идет закрытие и затем открытие сразу. Опытным путем вычислил заднюю дверь за водителем, ее отключаешь - и все приходит в норму. Так же при хорошей погоде все двери закрываются с брелка тоже ок, но как только сырая или холодная погода опять начинается данный глюк. Полагаю что проблема концевике закрытия двери. Подскажите, его сразу нужно менять или есть варианты возвратить к жизни?
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Имеется проблема - не открываются двери с брелока сигнализации (какая-то старая модель Томагавк с обратной связью), закрываются с этого брелока, а также кнопкой на родном складном ключе (2 кнопки) или просто ключем без проблем. Открываются обычным ключем или нажатием кнопки складного ключа без проблем. Практически одновременно с этим перестала гореть лампочка открытой двери на панели приборов при открытии водительской двери, при открытии остальных дверей лампочка горит. Где искать причину неисправности? Авто - ксара универсал 2,0 бензин 1998г.
Почитал форум... Вот тоже машина перестала закрываться: нажимаешь на брелок замок срабатывает и сразу отщелкивает обратно все двери притом даже фарами не подмигивает. Знающие люди подтвердите догадку - у нас за окном -25˚С, неужто примерзло все? (механически, со снятым аккумом, поворотом ключа в замке дверь успешно закрывается)
Вычисли опытным путем проблемную дверь, т.е. которая при нажатии не делает вжик-вжик, заблокируй ее руками и не трогай, через какое то время все пройдет, если нет, инструкция по переборке замка есть на форуме
Может кому пригодится. Недавно, когда морозы стали за -20, стала плохо закрываться пассажирская дверь. Моторчику не хватало сил прокрутить червяк. Если рукой помочь переключить кнопку во время закрывания, то всё окей.
Два года назад я опускал механизмы в трансмиссионное масло и они исправно работали и в -34.
Ну так вот, стал я рукой разрабатывать кнопку и после 10-го - 15-го закрытия- открытия, остальные двери перестали реагировать (закрываться-открываться) и остались в открытом положении. Я так понял, что мозги отключили систему ЦЗ.
Я спокойно закрыл вручную все двери (нажал кнопки), кроме водительской, вышел из машины, нажал на сигнализацию (не ЦЗ), водительская дверь спокойно закрылась и ни какие не отщёлкнулись.
Так что можно попробовать пользоваться таким методом в случае замерзания замков, перетирание проводов в гофре и т.д.
Вот и меня настигла беда с ЦЗ, Ксара-1, ВИН 36043215. Замки отщёлкиваются при попытке закрытия, как дистанционного так и с ключа, индикация не мигает. Изнутри три двери закрываются механически без проблем, а  правая передняя не хочет - срабатывает электрозамок и сразу открывает обратно. Пробежал всю ветку, но так и не понял - проблему искать в тех дверях которые закрываются изнутри, или же в той которая не хочет?
Ещё вопрос: если личинка с ключом свободно проворачивается и не цепляет замок - что износилось?  Грешу на деталь №8 (привод инерционной блокировки) на картинке http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050007841601&refaff=0500 07 841601&idFct=FCT0131
Изменено пользователем roxman
Начни с той двери на которую грешишь......
Открой её, разъедини разъем между дверью и кузовом, попробуй поставить на охрану, если работает, ты угадал проблемную, если нет делай так с остальными пока не найдешь.
Когда найдешь, проверь проводку в гофре, как здесь уже примерно тысячу раз писалось, 99% проблема в переломаных проводах...
  В 03.02.2014 в 16:30, ANDREIFOX сказал:
ок, спасибо.
Если водительская дверь закрывается и не отщелкивается назад- в ней проблема. 99% проблема в моторчике замка, 99% само пройдет при наступлении более сухой или более теплой погоды. Также помогает длительная езда с вентиляцией снаружи.
