Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
В магазинах где продаётся всякая мелочёвка, для домашней техники, есть рем.комплект для пульта д.у.
в комплект входит тюбик клея и кружочки. наклеиваешь их. И нерабочие кнопки снова в деле.
Изменено пользователем ANDREIFOX
вобщем пайка не помогла устранить проблему запирания дверей в морозы - при минус 15 - 100% не закрывается, причем если машину прогреть более-менее то все нормально закрывается - видимо смазка в замке застывает. Приходиться оставлять машину открытой. А седня даже хорошо прогретая не закрылась, видимо в сервис...
У меня характер тяжелый потому что золотой
та же проблема, на сервисе говорят, что у всех такой "прикол", потому при -10 перед тем как ехать домой, заезжаю в гараж торгового комплекса (он тёплый), минут 15 жду и замки начинают закрываться :dirol:
Робяты!!! Решил я свою проблему!!! Съездил в сервис сняли дверную карту и смазали весь механизм замка маслом от гидравлики (гидрактив)- штоб не замерзало никогда. Терь все отлично запирает.
Аналогично в сильный мороз передняя пассажирская отщелкивает. Ключом закрывало... до того как проворачиваться не начал... но ниче.. провернешь по кругу... и с брелка закрывается... чудеса зимних глюков...
  'ANDREIFOX' сказал:
tif (18.3.2010, 23:02) писал:
Так он позавчера только зарегистрировался, ещё не въехал. :bye:
Кстати у меня тоже этой зимой в сильные морозы центральный замок глючил, отщёлкивал двери причём не все, а какие вздумается, оказалось связано с дверью багажника. На приборке не показывает, что открыто, на бортовом тоже, а откроешь-закроешь и всё нормально закрывается. Тепло придёт, полезу, дам слабину замку, а то слишком внатяг закрывается, может от этого и проблема была.
У меня в сильный мороз бывает отщёлкивается. Проблему решил так. Задние закрываю из нутри а передние ключом. Так как случается это раз десять зазиму в общем количестве то не вижу смысла перетряхивать всё.
двери то закрыть можно, а багажник как ты закрываешь?
  В 10.02.2011 в 17:43, 'mishazver' сказал:
и при -15? -20? -25? Изменено пользователем pepso
Замки глючат не все а как правило один или ... или. Сядьте внутрь салона и закройте двери с пульта, одновременно следя за кнопками, которая не утопилась та и глючит, лично у меня тяга которая идёт на кнопку на левой двери в морозы переставала двигаться, в общем не знаю как но что то я там подкрутил и сейчас вроде всё окей.
  В 17.02.2011 в 21:56, 'pepso' сказал:
Да вообще-то как и написал, прошлым летом разобрал замок багажника, почистил, смазал, отрегулировал положение и забыл про проблему не закрывания в морозы. Сегодня было -27, закрывалась и открывалась без проблем.
Добрый вечер уважаемые! Столкнулся со след. проблемой: родной ключ с центральным замком перестал работать. Машина никак не реагирует на него. Вручную ЦЗ работает без проблем. Перелопатил весь форум прежде чем создавать тему, нашел такие "лекарства":
1. Только дополнительного ничего не стоит. Куда только не ездил. А решилось всё чудом )) Я уже решил другую ставить сигналку, но в один день пришлось часто в машину и обратно бегать, рядом было шумно и я не услышал один из разов сработали ли замки и пока прислушивался и разглядывал замки - держал ключ в замке в крайнем правом положении. Через 3-5 секунд моргнули поворотники и машина встала на охрану, после этого пульт вернулся к жизни и уже 2е недели всё в порядке. Попробуйте.
2.
Значит ежели машинка перестаёт слушаться брелока штатного и даже смена батарейки и инициализация не помагает, делаем следующее, так сказать боремся с остаточным электричеством в конденсаторах
- разбираем брелок, достаём батарейку, и аккуратно замыкаем плюс и минус
- у машины - снимаем обе клеммы аккумулятора и соединяем их (замыкаем)
- клеммы обратно, в брелоке вставляем обратно батарейку и повторяем инициализацию, а именно, вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, сразу нажимаем на брелоке на кнопку блокировки дверей и держим её до выполнения команды.
Всё должно получиться.
Спасибо всем кто откликнулся ещё раз!
3. рецепт быстрого сброса "мозгов"
1. скидываем "-" клемму
2. минуту тупо давим на тормоз
2.1. производим любые работы, требующие отключения бортового напряжения (например, замена электрооборудования)
3. одеваем на место клемму
4. ждем минуту
5. садимся в машину, вставляем ключ, поворачиваем во второе положение, т.е. лампочки горят, ждём десять секунд, поворачиваем в первое, т.е. горит только аккумулятор, ждём ещё минуту, поворачиваем во второе, заводим
6. даём потарахтеть минут пять
вуа ля, мозги (вместе с ошибками) сброшены
4. инициализация самонастраивающихся элементов:
1. поворачиваем ключ во II положение, ждём не менее 20 секунд
2. поворачиваем ключ в 0 положение, ждём не менее 30 секунд.
ИТОГ: никакой из вышеописанных методов не помог. Батарейку менял, на спец. приборе ключ проверял - сигнал с ключа отменный. Может еще что-нибудь посоветуете?
ах да, уточнение: сигнализации на машине нету, закрывалась всегда только с родного ключа...
проверь антену в брелке и антену на самой машине, попробуй ближе к торпеде поподавай сигналы брелком, может просто не ловет. ну а самое неприятное это выход из строя штаной ситемы....
Спасибо за быстрый ответ, но я уже и впритык пробовал, и из машины - 0. Антена в брелке сильный сигнал выдает, в машине тоже... Кстати никто не в курсе, за это никакой предохранитель отвечать не может? прошерстил книжку - вроде нету такого.
Первый способ был мой. Хотел дополнить, что ключ держал уже после того как Economy mode active включилось, то есть 30минут работала магнитола без ключа. И когда ключ в замке держал уже не помню точно последовательнось. Дверь была открыта я сначала вроде повернул в сторону открытия а потом в сторону закрытия и не отпускал несколько секунд и тем самым замок активировался.
Добрый вечер всем!!!Сегодня и у меня вылезла небольшая проблемка с пультом ЦЗ.При покупке Ксары пульт не работал,но так как была установлена сигнализация пользовался пультом от неё и особо не парился.Сегодня перелистывал мануал и наткнулся на фразу о том,что если на пульте ЦЗ необходимо поменять батарейки,то надо включить зажигание,нажать на одну из кнопок на пульте и если элементы питания необходимо заменить,то индикатор открытых дверей на торпеде будет мигать.Я решил проделать эту процедуру.При нажатии на кнопки открытия и закрытия дверей ничего не происходило,нажав на кнопку открытия багажника,прозвучал звуковой сигнал???автомобиля и после этого пульт стал работать как надо.Но багажник я не могу теперь открыть вручнуо и с пульта сигнализации,только с кнопки пульта ЦЗ.Подскажите,где я накосячил?
Я менял батарейку в пульте один раз, но никаких лишних телодвижений не делал. Просто принёс пульт домой, раскрыл корпус, вынул старую батарейку, поставил новую, собрал, подошёл к машине, проверил - всё работает.
Сегодня повторил процедуру с пультом:вкл.зажигание,нажал на пульте кнопку откр.багажника,прозвучал звук клаксона и после этого всё работает как и раньше только теперь с обеих пультов.Хотя,правильно tifписал выше,что лучше чем-то одним пользоваться.
Схема привязки брелка
1. Открыл машину ключом
2. Закрыл машину ключом и подержал в крайнем правом положении ключ 15сек.
3. Завел машину, заглушил через 5сек.
4. Включил зажигание (не заводя) нажал и удерживал 20 сек. Кнопку на брелке закрылия дверей
5. Вынул ключ, подождал 10 сек.
6. Вставил ключ включил зажигание, принудительно закрыл все двери (кнопка на двери водителя), нажал и удерживал 10-15 сек. Кнопку открытия багажника
7. Раздалось 2 гадка (сигнала, т.е. машина 2 раза бибикнула) и брелок заработал (привязался)
Не знаю какое действие привело к активации поэтому привел весь алгоритм действий
