Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
ПОПРАВКА В ПОРЯДОК ИНИЦИАЛИЗАЦИИ КЛЮЧА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ. Следует включитьзажигание а затем нажать оюну из трех кнопок пульта, дождавшись срабатывания функции.Эта операция может продлиться до 10 секунд
  серый сказал:
на пульте то всего 2 кнопки ......
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
что в сервисе делали?
у меня был такой косяк. ездил к официалам.. по новой ключи прошили и все работает. обязательно взять оба ключа и карточку.
рекламное место сдается:)
ни запасных ключей ни карточки ни че нет все пох....рено, код узнавали у официалов, там же и прошивали 2 раза!!! и без результатно на 2-3 закрытия- открытия
хм...
могу только предположить.. если такого не делали... скинуть клему с аккумулятора минут на 5-10...
может мозг у машины глючит...
больше в мозг ничего не приходит.. либо действительно глючит сам ключ.. может на нем на схеме что отвалилось..
А что поправить то надо?
  Цитата
у меня три открыть,закрыть, и багажник
У тебя вторая ксара поэтому и три.
enzo ты мега чел)))) спасибо за прокачку мега машины))) таких бы мастеров побольше ......я теперь чиниться буду только у тебя, и другим советую)
поменял батарейку, теперь двери с брелока не открываются совсем До смены батарейки открывались через раз Вышеуказанные способы не помогают
Изменено пользователем sasha_hm
в передней пассажирской двери глючит замок.
открываю с брелка двери - все ок
сажусь в машину - закрываю из нутри.. то все ок.. то на пассажирской двери замок отщелкивается обратно и соответсвенно открывает все двери.
происходит такое переодически...
дверь пробовал разбирать но сам замок с двери не снимал..
то работает все отлично... то дверь не блокируется и все тут...
может были у кого похожие глюки?
закрываться замку ничто не мешает..
если закрываю изнутри замок на пассажирской двери с небольшим усилием.. то замок обратно сам не отщелкивается. вообщем непонятно...
Погляди провода в проходках от кузова в дверь. Они там часто ломаються и начинаються разные глюки.
и так. передняя пассажирская дверь.
нажимаю изнутри на кнопку закрыть - как не дави не закрывает...
нажимаю с брелка закрыть двери.. замки закрываются и сразу же открываются. если одновременно на брелке давлю на закрытие и да двери на кнопку закрытия.. то замок закрывается.
снаружи приходится закрывать ключем и только с пасажирской двери.
если закрываю с водительской... то замок закрывается и сразу открывается...
разобрал весь замок - гемор еще тот... обратно собирать очень неудобно..
ничего мешающего закрытию замка нет.
поставил замок на место. визуально через разобраную дверь смотрю на замок. нажимаю кнопку на брелке. в замке есть типа вилки на которую давит или поднимает кнопка которая расположена внутри салона на двери (кнопка закрытия открытия замка) так вот эта вилка какбы опускается вниз.. и как будто что то ей мешает опуститься еще ниже.. сразу отпрыгивает наверх.. тем самым открывает опять замки..
если рукой надавить на эту вилку.... то замок закрывается....ну и все остальные тоже замки закрываются..
смазки везде полно. ничто не мешает закрытию. хрень какае то .. может есть у кого какие мысли?
зы. может у кого есть телефоны разборок? думаю сменить замок... ибо задолбал...
самое дурное в том.. что если снимаю разъем с пучком проводов с двери.. то мозг машины не видит.. что дверь закрыта и соответсвенно замки не закрывает..
при снятом разъеме только с самого замка эффект тот же..
весь мозг уже разрушил себе
и самое смешное.. что такие косяки почему то наблюдаются только в сырую погоду...
По моему, Enzo писал, что в 90% слечаев это или окисление контактов в разъёмах, или почти перетёртые провода ведущие из кузова в дверь. Сам же подтверждаешь это: "в сырую погоду". А ещё левая водительская - чаще всего открываемая и закрываемая.
Начинай с проводов.
была такая проблема однозначно оборван провод идущий из кузова в дверь. Не знаю почему, но данный дефект имеют машины именно на правой передней двери
угук понял.
буду проверять.
зы. сегодня ехал и на ходу зажглась на приборке лампочка открытой двери.. только вот что то я стормозил и не прочитал на экране какая дверь якобы открыта..
через пару минут лампа погасла...
как дожди кончатся.. буду проверять проводку..
новая инфа к размышлению
на ходу загорается лампочка и на табло пишет что открыта правая передняя дверь.
посмотрел на провода что идут из кузова в дверь. на правой передней двери с проводами все ок.
на левой передней двери несколько проводов были потресканы но не оборваны.. и кмк могли коротить ибо были огалены.
замотал их изолентой.
закрываю машину. через минуту или меньше открывается...
и так постоянно. в итоге отключил аккумулятор..
ощущение.. что у Центрального замка крышу унесло..
всю проводку посмотрел.. но так и не смог найти где может быть коротыш.... разъемы даже из самих дверей вытаскивал...
разобрал вчера еще раз замок.. вылил из разъема проводов много воды...(разъем который на замке)
ну и как уже писал.. в водительской двери провода из кузова в дверь были немного протерты.. и видать коротили между собой... их заизолировал...
ждемс... что будет дальше.
видать какой то косяк с самим замком... думаю поменять.. ибо надоел постоянно глючить.. и похоже что именно правый передний...
может у кого завалялся БУ))))
